vvictor
Помогите с ремонтом СМА ARDO FLZ105S не работает,нет индикации,5вольт есть.электронный модуль MINISEL 1000 №546101200-02 |
virmeshter
vvictor, подробнее пожалуйста. |
vvictor
крен на 5воль работает,на блок индикации на раъёме 1и 2 контакт,есть 5 вольт.На микросхеме ULN2003A6 на 9 ноге так же есть напряжение 20 вольт с диодного моста.До этого была такая неполадка,светодиоды мигали и срабатывала какая то релюха. |
Проверь модуль индикации. |
vvictor
На модуле индикации есть напряжение 5 вольт 1-2 контакт и минус 3-4 контакт.Причём на всех светодиодах так же есть 5 вольт но они не светятся.Ставлю светодиод паралельно он работает.Когда включаю вилку в сеть и выключаю они мигают. |
antol
vvictor писал: | Ставлю светодиод паралельно он работает.Когда включаю вилку в сеть и выключаю они мигают. |
vvictor Это как? Параллельный горит, а остальные только мигают? Поясни подробнее, плз.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:24
vvictor писал: | Причём на всех светодиодах так же есть 5 вольт но они не светятся. |
5 В где? На аноде? На катоде? Падение напряжения на LEDах? |
vvictor
на светодиодах есть напряжение 5 вольт но они не светятся,почему то перевёрнуто напряжение. |
antol
Это как? Значит и на всю схему поступает +5 инверсно? Проверь правильность подключения разъема! Или цвет щупов на тестере |
vvictor
на плате индикации стоят 2 транзистора они заперты так как на шлейфе модуля индикации 7-8 ноги 4,5 вольта,тоесть с процессора 20 ножки идёт напряжение,стоит отключить его появляется нидикация.кажется вышел процессор из строя. |
antol
vvictor Ты разобрался с перевернутым напряжением? |
vvictor
перевёрнутое напряжение получается на ключах на модуле индикации,транзисторы заперты и напряжение при этом перевёрнуто.С процессора 20 ноги модуля управления идёт напряжение.Отключаю его транзисторы открываюся и появляется индикация.Обвязку всю прошол нармально,или кварц или процессор вышел из строя. |
cybe
vvictor
Кварц заменил не помогло,вылетел процессор. |
