hemus
добрый день! подскажите пожалуйста.стиралка lg wd 1012c ser 110tw002960,модуль 6871ec1041k.при включении в сеть загорается полумесяц,на кнопки не реагирует.
вскрыл силовую плату-пропаял 2-е рэлюшки(непропай).
подключил -без изменений.
поменял на плате управления микр.td62783ap-без изменений.
кнопки в норме. :confused . |
рижанин
Знаю,но не скажу! Т.к. Ребята жалуются,что хлеб у них отбираю..
Звони в сервис-вызывай мастера!
ДОБАВЛЕНО 05 Февраль 2009, 14:45 PM
hemus, ищи ответ в другом месте, |
hemus
попробую сам разобраться |
некрас
Сделанный в СССР
рижанин, тут никто ни на что не жалуется. Просто надо смотреть, кому и что подсказывать. Если человек ни в зуб ногой в СМА, а просит показать и рассказать пошагово, как и что ему делать- ему прямая дорога в сервис к нашим коллегам. А hemus сам уже до всего дошёл, такому не грех и подсказать, да и другим интересно будет. |
virmeshter
рижанин, что за антиреклама форума? |
Мелиор
hemus
вскрываю дальше силовую плату .
буду искать непропай,а потом нападу на память( EEPROM)
интересно ? а на корейцев есть в свободном доступе прошивки? |
hemus, нападать на память нет надобности-нет там ничего.
Давай ка займись измерениями и , если что не понятно, выкладывай что накопал сюда. |
Сергей
hemus, воспользуйся поиском, неоднократно эти машинки обсуждались (а также их аналоги WD-8014C)....
p.s. Или не все непропаи нашёл или требует замены улн-ка, включающая тобою пропаянные релюшки... |
Рифат
Обыкновенный человек
рижанин писал: | ищи ответ в другом месте, |
рижанин, и о чём ЭТО? |
Сергей
hemus
доброе время суток! каюсь не доглядел-на силовой плате были непропаи на релюшках,разъемах и кандерах.пропаял все,но без изменений.подскажите пожалуйста что такое улн-ка.?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 09:47
вопрос про улн-ку снимаю.нашел ее на плате uln2004a .буду искать потом отпишу за результат |
hemus
И снова здрасте! Подкинул улн-ку 2-ю от транса .ожила Прогнал на разных режимах-все внорме.Большое спасибо всем кто откликнулся!!! Удачи! |
mehanic
А решено? |
hemus
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как закрыть тему кто нибудь.Написать решено.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 09:15
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как закрыть тему кто нибудь.Написать решено. |
Рифат
hemus, в своём первом посте в правом верхнем углу есть кнопочка-"изменить" жмём её и дополняем название темы. |
