SKY_
Выкладываю фотки панели. Может у кого завалялась такая инструкция или на похожую машинку. Нужно разобраться, что за кнопки и как правильно включать на цикл полной стирки, а также по отдельности(полоскание, отжим, слив). Спасибо.
regiss
| SKY_ писал: | | Нужно разобраться, что за кнопки |
А что тут не понятного ?
С права - на лево:
1. Деликатная сушка ( работает один ТЭН, вместо двух)
2. Без отжима ( только слив ).
3. Остановка с водой ( работает только на деликатных тканях). |
Vik77
| Цитата: | | а также по отдельности(полоскание, отжим, слив). Спасибо. |
На крышке кювета все программы от1 до 14.Ничего сложного. |
Мелиор
Инструкция пользователя WDS1045
WDS1045new.rar 553.13 КБ Скачано: 6654 раз(а)
SKY_
| всем спасибо, особенно Мелиору за инструкцию |
Fenster
Зачем она ему  |
alex 78
| SKY_ писал: | | всем спасибо, особенно Мелиору за инструкцию |
за инструкцию огромное спасибо но есть вопрс: почему эта собака перестала полностью выполнять программу стирки т.е мало крутит белье больше оно лежит в ней чего она из под меня хочет?все остальное отжим,полоскание и т.д в порядке  |
Мелиор
| alex 78 писал: | | перестала полностью выполнять программу стирки т.е мало крутит белье больше оно лежит в ней |
Можно подробнее? На какой программе? Что делает по минутам? Воду греет? |
alex 78
| Мелиор писал: | | alex 78 писал: | | перестала полностью выполнять программу стирки т.е мало крутит белье больше оно лежит в ней |
на каждой из программ цикл стирки остался тот-же но барабан практически не вращается...т.е порошок забрал пару раз крутанул и стоит....потом прополоскал и получите....соответственно грязь с сильно загрязненных вещей(у меня маленький ребенок) практически не отстирывается....воду вроде греет |
alexandr87
alex 78
можно для особо тупеньких пояснение .....какие щетки  |
alexandr87
alex 78
пазяба посмотрю....тока связи не вижу???? так то он все крутит и отжим и полоскание |
alexandr87
alex 78, а что же это
| Цитата: | | но барабан практически не вращается.. |
vservice
| Цитата: | | на каждой из программ цикл стирки остался тот-же но барабан практически не вращается...т.е порошок забрал пару раз крутанул и стоит |
Ты определись как она у тебя работает?
И я не понял в начале темы об этой-же машине речь или о другой?  |
alex 78
речь про эту машину......происходит следующее-машина наполняется водой,забирает порошок и начинает стирать но:раньше барабан крутился чаще( почти всегда) и в разные стороны...теперь он за весь цикл стирки прокручивается раза четыре в одну сторону по минуте максимум...а на отжиме и сушке все с ним в поряде крутится во все стороны так-же как и всегда .....в чем косяк? |
Vik77
Очень даже ремонтно-пригодный модуль.Ищем,смотрим,измеряем ИМХО. |
alex 78
[quote="Vik77"]
Очень даже ремонтно-пригодный модуль.Ищем,смотрим,измеряем ИМХО.[/quo
просьба пояснить....чето не догнал я вообще далек от темы поэтому просьба поподробней |
crush
| alex 78 писал: |
может наилучшим окажется "разговор по душам" наедине с вызванным мастером?На все интересующие вас вопросы он ответит;от неосторожных шагов предостережёт,и на путь душевного равновесия направит  |
Мелиор
| alex 78, что написано в заголовке темы? А ты что обсуждаешь? Создай отдельную тему,тогда можно будет о чем-то говорить |
