Andrey 26
Здравстувйте, уважаемые специалисты и любители!
Обращаюсь к вам за помощью как начинающий мастер)
У меня произошло замыкание в моей стиральной машине, после чего я заменил почерневшую сетевую вилку.
Но машинка при включении давала искру и и выбивала пробки.
Место, где машинка исрит, я нашёл.
Это сливной насос!
Фотографии прикладываю!
Подскажите - насос сгорел и его надо менять?
Либо поменять клемы и этого будет достаточно?
Спасибо.
С уважением, Андрей.
virmeshter
Мелиор
| Andrey 26 писал: |
| Начни с замены клемм. Их надо менять в любом случае |
bun
Лучше проверить отключив насос, если заработает, менять насос, иначе:
| virmeshter писал: | ...
уверен что помпой вопрос не закончится !  |
Andrey 26
То есть включить машину, сняв насос?
Насос - это вся эта конструкция или только белая часть?
И подскажите где клемы такие продаются?
На радиорынке должны быть? |
андрей2009(0000)
тебе же сказали ОТКЛЮЧИТЬ,а не снять  |
олса
Рифат
Обыкновенный человек
| Andrey 26 писал: | | Обращаюсь к вам за помощью как начинающий мастер) |
| Andrey 26 писал: | | произошло замыкание в моей стиральной машине |
| Andrey 26 писал: | Подскажите - насос сгорел и его надо менять?
Либо поменять клемы и этого будет достаточно? |
Всё это наводит на грустные мысли .Может и не стоит даже начинать? |
Dima700926
| Просто скинь клеммы. Если КЗ уйдет - попробуй зачистить нагар и включить. Если насос работает, то его можно не менять - припаяй провода, на перед включением проверь модуль, а то будешь снова задавать вопросы не в стиле мастера. |
Мелиор
| Andrey 26, дать адреса в твоем городе тех, кто сможет тебе помочь? |
Andrey 26
| Ок. Всем спасибо за советы! |
miras
regiss
| Andrey 26 писал: | | Обращаюсь к вам за помощью как начинающий мастер |
До чего доводит, кризис, клиентов..... |
Andrey 26
пока не заработала..пойду на рынок схожу чтоб прозвонили тестером насос сливной.
А что касается кризиса, то дело не столько в деньгах, сколько в принципе!
Я всё стараюсь делать сам..и люблю поэксперементировать..во всём, кроме человеческого организма)))
А это всё железо..и отношусь к нему не более чем к куску железа) |
Рифат
| Цитата: | | А это всё железо..и отношусь к нему не более чем к куску железа) |
Andrey 26, А есть в этом мире люди для которых это железо- средство для зарабатывания денег себе на жизнь,заметь между прочим..... |
regiss
| Andrey 26 писал: | | пойду на рынок схожу чтоб прозвонили тестером насос сливной |
| Andrey 26 писал: | | Обращаюсь к вам как начинающий мастер |
Рифат
До вечера тема врядли проживёт.....  |
Andrey 26
| regis2 писал: | | Andrey 26 писал: | | пойду на рынок схожу чтоб прозвонили тестером насос сливной |
Так всё равно оно не перестаёт от этого оставаться железом) |
mehanic
Да. И в этой теме интересно развитие событий.
Это он еще до платы не добрался. |
Wycheslav
| lex.ck писал: | Да. И в этой теме интересно развитие событий.
Ага - там тоже "БАХ"! |
