wizawi
прошe помощи. вроде все форумы прочел, но про. процессор точных данных нет. у меня filco-15 9648KH001. вместо 5В питания только 1.3 |
eskander
wizawi, Ну теперь смотри что садит напругу, |
wizawi
процессор не может? сопротивление между ногами около 800 ом не мало? |
alexu
причём сопротивление,откинь ножку исключишь проц и дальше по цепочке ниужеле так трудно найти что садит питание |
eskander
Цитата: | процессор не может? |
Может, откинь ногу +5 и замерь повсей цепи, может и в БП гемор зарылся. |
wizawi
не поскажете, что за стабилитрон dz1? |
wizawi, а посмотреть нельзя? |
wizawi
пока не знаю, как фото сделать. но попробовал откинуть процессор. ноги 28 и 23. 5в появилось. |
wizawi, значит, привет...
А вообще я предлагал посмотреть маркировку стабилитрона. |
wizawi
досадно, но причин видимых не было. странное, что перестал работать после перестановки машинки |
wizawi
при подаче извне 5в машинка работает.детали все родные и не горели. 24В на питание реле присутствует. |
Цитата: | при подаче извне 5в |
Это откуда? Проц. не греется? Если нет, то что нужно сделать? |
wizawi
взял отдельный блок питания, выставил 5 вольт.припаял провода параллельно стабилитрону и попробовал.работает и не греется. с микропроцессорной техникой опыт работы имеется. но такую схему получения постоянки из 220 не встречал и признаюсь честно. пока идеи нет. смущает, что вокруг 220. как бы не навредить пробами. |
kmkkpa
и питалово не просаживается? |
wizawi
напряжение сети нормальное. |
wizawi, смотри БП, почему не держит 5 вольт. |
wizawi
БП- сильно сказано. параметрический стабилизатор в цепи 220 вольт. стабилитрон стеклянный, типа нашего КС162. с края одна белая полоса мм 1.5. параллельно кондеры 220х25 и керамика. |
Нормально сказано. Что есть, то и есть. Однако победить, как я понял, пока не получается. Рой 24 В--5В--проц. |
