nisa
сма Privileg DUO 711 Turbo. Включаю её всё светится нормально. Потом даю старт, индикация срабатывает нормально но машинка не запускается. ( тен, насос, замок и прочую дребедень проверил всё в норме командник тоже в норме). Может что-то с модулем. |
Сергей
nisa, не помешала бы фотка морды и модуля...
Замок блокируется или на него напряжение не приходит? |
nisa
на замок напряжение приходит. Я его закоротил напрямую а дальше машинка ничего не делает
Сергей
Значит модуль не видет что замок сработал, как насчет фоток? |
тю
Сергей писал: | nisa, не помешала бы фотка морды и модуля...
быстрее будет |
vservice
Цитата: | индикация срабатывает нормально но машинка не запускается | А движок как себя чувствует? |
nisa
вот фотка её морды
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 10:21
движок себя чуствует нормально
тю
Это Tomson,Brant от Privileg одно название |
майкюэль
снимай модуль обзванивай проверь цепь управления замка симисторы прозвони,так в общем и целом,визуально просмотри-непрпаи дорожки.фото тоже не лишним будет. |
Рифат
Обыкновенный человек
Угу.И не мешает также фотки в "фото модулей" заодно выложить. |
alexandr87
майкюэль писал: | Это Tomson,Brant от Privileg одно название |
зато как звучитмайкюэль писал: | Privileg DUO 711 Turbo |
чуть ли не Porsche 911 Turbo |
Rudaru
Эта СМА не понимает "Закоротил напрямую". Меняй замок. Если нет родного, подходит от Indesit верхней загрузки, надо только со старого замка недостающий контакт добавить. Хотя этим, как правило, не ограничишься. Копай модуль. Хорошо если только до симистора достало. |
regiss
Rudaru писал: | Эта СМА не понимает "Закоротил напрямую". Меняй замок. |
Вот только не надо Ля Ля.....
Ещё как понимает.
Встречный вопрос: а много ли, Rudaru, данных Thomson/Brant сделал, раз пишет такую ерунду ? |
nisa
а кто знает как проделать сервис тест? |
regiss
Цитата: | а кто знает как проделать сервис тест? |
Надеешься отделаться как на Hansa, входом-выходом в сервис тест ?
Оптимист, однако....... |
Rudaru
Я понимаю, что продавцу подержаных стиралок не гоже давать советы мастерам, однако, убедительно прошу всё начать с замены замка. Что же касается "делал или не делал" - буквально месяц назад, была та же проблемма. |
regiss
Rudaru писал: | убедительно прошу всё начать с замены замка. |
Обоснуй свою просьбу !
Зачем для контрольной проверки С\М сразу менять замок ?
Через меня прошли десятки Thomson\Brand с разными УБЛ (трёх, четырёх и пяти контактов) но не видел не одного, который бы, на подобии АЕG\ Electrolux проверял два состояния замка - Открыто\Закрыто .....
Так что, повторюсь, не надо - Ля Ля.... |
Rudaru
Всё просто. Многие мастера по старинке, чтоб не снимать замок, как на более древних Привилегах рассоединяют разъём под
крышкой, ставят две перемычки и вперёд. Здесь на замке 4 выхода. Если nisa поствил перемычку и замкнул воедино выходы
1,3 и 4, тогда я просто снимаю шляпу. |
