sergiotochini
открыл плату .......Не нашел точной схемы на нее. Подскажите что делать? Я подозреваю что релюшка RTE24012A. Она ногой управляется с KID65003AP но не уверен. Посоветуйте |
SergeyNZ
Что мешает проверить?  |
SergeyNZ, ну говорит же человек
sergiotochini писал: | .......Не нашел точной схемы на нее |
А вообще расклад здесь может быть такой: если уверен, что причина в модуле, а что делать с модулем не знаешь-меняй модуль. |
sergiotochini
Завтра выпаяю релюшку и проверю. Мож у кого даташит есть а то я качнул на P1043 а она них не такая(ну не совсем такая)? На модуле написано MFS-P1043-00, 2005O219XNINAN/09 |
regiss
Цитата: | а что делать с модулем не знаешь-меняй модуль. |
Жестокий у тебя совет.....
Человек всётаки :
sergiotochini писал: | открыл плату .......Не нашел точной схемы на нее. Я подозреваю что релюшка RTE24012A. Она ногой управляется с KID65003AP но не уверен |
Жестокий говоришь? А что нужно чтобы проверить реле и KID?  |
cybe
Разговор недавно слышал: Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить! |
тю
cybe писал: | Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить! |
sergiotochini
Присоединяюсь к вышесказанному
тю писал: | Разговор недавно слышал: Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить! |
mehanic
sergiotochini, Модель поправь.
P1043GW/YLP
P1043GW/YLW
P1043IW/YLN |
олса
cybe писал: | Разговор недавно слышал: Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить! |  |
Рифат
Обыкновенный человек
Народ,хорош флудить то!  |
sergiotochini
Модель на наклейкe Samsung P1043 символов за этим других нет кроме "Сделано в Китай". А на модульной наклейке MFS-P1043-00 и 20050219XINAN/09 |
23rus
sergiotochini, а вращение двигателя вообще есть? Сколько раз? Цекличность?
А вообще для начала проверь колодку двигателя. Частенько провода отваливаются. |
sergiotochini
Вращение есть и на режимах и на раскладке предед отжимом но только по часовой и недолго. Затем встал и тишина......... Реле вроде отщелкивает, жаль я управляющий не посмотрел с буферной микросхемы. Выпаял релюшку, нашел ее распиновку проверил 12 DC .Постоянно замкнут только один средний и с пары контакты, но катушка срабатует. Хз вот непойму вроде так вообще не должен вращать. Во вторник будет релюха такая. Но думаю что именно в ней дело.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 18:15
Да и забыл сказать 23rus - Спасибо! Первый Гуру, снизошедший до более-менее вразумительного совета. |
sergiotochini, да нельзя путаться с проверкой "драного" реле!! Что там может быть непонятного?
sergiotochini писал: | Постоянно замкнут только один средний и с пары контакты, но катушка срабатует |
Это что написано? Что можно тебе посоветовать?
sergiotochini писал: | Хз вот непойму вроде так |
cybe
sergiotochini, катушка срабатать никак не могёт, если только якорь притянет при подаче напруги. Увидеть это, конечно можно, если разломать защитную крышку.
Не проще ли было написать, что при подаче напруги на катушку средний контакт остаётся постоянно замкнут с нормально замкнутым (нз) |
23rus
cybe, пущай поменяет для успокоения души.А старую релюшку можно будет розломать для наглядности. =)
У меня в последнее время, тоже зачастили ремонты с релюхами. Особенно "нуси" и "люксы", со своей болячкой из Е** серии. |
sergiotochini
cybe,
Мда старую реле разломали, но не для наглядности а для того чтобы подогнуть контакты, т.к. такую же не привезли итог - машинка работает отлично. Проблема решена.  |
kse33
