олёг
ARISTON AVL 100 R s\n 406015185*80284450150
(5-6 лет без проблем + замена подшипников 2 месяца назад+ влажноватое помещение)
1:при включении любой программы стирки краткосрочно (0,5) сек срабатывает клапан заливки воды и рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Стирка", дверь блокируется, индикатор сети НЕ горит. (рис 1)
2:при включении программы полоскания краткосрочно (0,5) сек срабатывает клапан заливки воды и рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Полоскание", дверь блокируется, индикатор сети НЕ горит.(рис 2)
3:при включении слива или отжимов рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Отжим",дверь блокируется,индикатор сети НЕ горит. (рис 3)
пресостат проверял: замыкает/размыкает сопротивление 0.3 Ом на обоих контактах, пока дальше не лезу... |
шайтан
Виртуоз болгарки
олёг писал: | индикатор сети НЕ горит | Отсюда и танцуй, а заодно и название темы исправь. |
regiss
олёг писал: | дверь блокируется |
По твоим фото не видно, чтобы проц видел сработавшую блокировку...... |
vservice
Для дальнейшей диагностики нужен тестер и отвертка.
Эти вещи у тебя есть? |
олёг
есть
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 21:05
откручиваю блокировку дверцы при выкл. напряж.
кладу на диэлектрик ,имитирую защелкивание и измеряю что и где? провода всего 3 ---2 корич +один красный |
regiss
олёг писал: | откручиваю блокировку дверцы при выкл. напряж.
кладу на диэлектрик ,имитирую защелкивание и измеряю что и где? |
Да, уж........
С такими знаниями и "опытом", только EVO 2 и ремонтировать.......  |
Vik77
Цитата: | замена подшипников 2 месяца назад |
Что то мне подсказывает на колодку двигателя вода попала(окисление контактов).Хотя в ошибку бы ушла
олёг, Посмотри щетки. |
Рифат
Обыкновенный человек
олёг, исправь тему-допиши ВИД техники.Иначе будешь обсуждать её в корзине. |
Форик
cybe
Уважаемые мастера, давайте всё-таки придерживаться правил, а не сиюминутным озарением  |
олёг
Блокировка абсолютно в норме: таблетка греет биметал переключает контакт контроля замыкаает провода звонятся.
НА J4 между конт 1 и 2 при замкнутом контакте блокировки дверцы напряжения нет |
Форик
проверь напряжение на J4 контакты 1и3 . А вообще 80% что на фишке блокировки плохой контакт- подожми клеммы |
олёг
Vik77!-спасибо
колодка двигателя сухая (меняя подшипники бака сальник родной оставил,не подтекает) А вот щётки изношены до упора- почти висят-буду искать новые,потом притирать,двигатель продую.
Задний подшипник сухой слышно как шарики тюкают но люфта нет -прослужит ещё? |
Vik77
Цитата: | (меняя подшипники бака сальник родной оставил |
олёг, Интересно,а как ты думаешь,родные подшипники и за чего потекли?
Такой же пипец придет и замененным,и очень скоро  |
FAU2
клапана посмотреть вроде быолёг, |
олёг
ВОПРОС РЕШЁН: ЗАМЕНОЙ ЩЁТОК (предположительно на ЭМ не поступал сигнал с J9 c конт.7 (якорь мотора, контроль питания) на D14 и далее на вывод 13 U6)
Приобрёл щётки- 150 р пара. размер родной, пружина меньше и по диаметру и по длинне и числу витков(чертит чуууть жирнее чем родные L94MF7),сточил под углом как на старых родных,погонял на движке на Х.Х.через тэн с полчаса,одна искрила точечно,собрал в машину,под нагрузкой искрить стало больше -понятно что вся напруга и нагрузка.Гоняю по полной 3й день треска меньше и запаха озона тоже ) , скоро чистьть коллектор полезу (
но вот вопрос:
у родных L94MF7 (16-19 евро, у нас 1200руб) есть ровно по середине на обоих прослойка по всей длинне,да чуть твёрже они
может от искр это меня избавит? (в смысле родные L94MF7) как ёш бороться с искрами? коллектор Звонится одинаково на всех ламелях, обороты и ускорение в норме |
олёг
фото щётки L94MF7 с прослойкой
некрас
Сделанный в СССР
Это не прослойка, а просто щётка состоит из 2-х половинок, между которыми- провод. |
Стрелец
Всем спасибо за науку!
Такие-же симптомы и тоже - щетки.
Прошу прощения - даты не заметил.. |
Рифат
Всю тему только и в мусор валить надо  |
