Bonvivan
В данный момент при включении программы загоревшийся индикатор гаснет менее чем через минуту. Если закрыть раньше, то машина начинает слив и потом останавливается.
Мастер сказал выкинуть, т.к. это блок управления.
Но когда он пришел и все разобрал-поглядел она начала работать нормально и работала неделю. Но он сказал что это не надолго т.к мозги глючат и сигнал вместо насоса подается куда-то в другое место.
Сейчас разобрал блок управления - с виду всё гут) Когда гаснет индикатор можно подергать за один из проводков и он на короткое время загорается - на секуду. За полчаса не удалось добиться большего периода загорания...и вообще закономерности в дерганьи
может у кого есть б/у блок... или кто паять их может с умом)
п.с. мастер сказал что машинка не аристон, а индезит (написано там внутрях) А индезит это заведомо херь) |
Мелиор
Bonvivan писал: | Мастер сказал выкинуть, т.к. это блок управления. ... мозги глючат и сигнал вместо насоса подается куда-то в другое место. |
Я даже знаю то место, которое он имел в виду
Bonvivan писал: | Сейчас разобрал блок управления - с виду всё гут) Когда гаснет индикатор можно подергать за один из проводков и он на короткое время загорается - на секуду. За полчаса не удалось добиться большего периода загорания...и вообще закономерности в дерганьи |
Слов нет
Bonvivan писал: | может у кого есть б/у блок... или кто паять их может с умом) |
Уважаемый! Ты к кому обращаешься? Ко всему свету? Прфиль не заполнен. Куда блок-то высылать?
Bonvivan писал: | п.с. мастер сказал что машинка не аристон, а индезит | Это, похоже единственное, что этот мастер сказал вразумительного. Почему тогда в названии темы указан Аристон?
Я думаю тема скоро уйдет в корзину. Пусть повисит чуток. Ребята почитают... |
Bonvivan
я пишу то что написано на машинке - ariston. Почему в корзину? Я в Москве. |
Мелиор
Bonvivan, написал в личку |
SKY_
Bonvivan писал: | А индезит это заведомо херь) |
и тут он не обманул |
Мелиор
Да вся техника по большому счету...
virmeshter
SKY_, А ты видишь большую разницу между Аристоном и Индеситом?По мне все х...я,хотя и работает некоторое время!
Bonvivan, А ты проверь те самые "дерганные" провода и клемы на предмет окиси или повреждений
забавная тема |
Bonvivan
virmeshter писал: | SKY_, А ты видишь большую разницу между Аристоном и Индеситом?По мне все х...я,хотя и работает некоторое время!
забавная тема |
посмотрел...током ё..кнуло не хило)
Ничего пока не нашел, буду еще смотреть при отключенном электричестве) |
virmeshter
Bonvivan писал: | virmeshter писал: |
Ты что их проверял с включенной машинкой в розетку? |
vservice
Bonvivan
ну типа того))
Кстати... она после этого заработала и совершенно нормально отстирала) Но это видимо не надолго... |
virmeshter
Bonvivan, это глюки,тебя видать хорошо шарахнуло |
ИНЭКО
Bonvivan писал: | она после этого заработала и совершенно нормально отстирала |
При отжиме вибрация ПММ в норме?
А кто-то сказал что праздник кончился....... |
Wycheslav
Ничего пока не нашел, буду еще смотреть при отключенном электричестве)[/quote]
Bonvivan, Салюта, похоже в праздник не хватило ! Решил устроить собственный ! |
Scash
Мелиор писал: | Куда блок-то высылать? |
приветствую! если не секрет ск-ко стОит блок управления для CIS Li 420?
можно и в личку.
спасибо |
телевизор
вот вопросы задаешь а данных на машинку не предоставил.Scash,
сзади с шильдика перепиши всё(может и сбоку стоять).
у стиралок и посудомоек есть продуктовый номер и серийный.
вот от них и зависит,то что будет стоять у тебя. |
Scash
не знал что названия машинки не достаточно, исправляюсь:
ППМ Ariston CIS Li 420
плата -
Flextronics
Design
наклейка со штрих кодом на плате:
21010179407 -Q2-
на самой плате:
4205
4303 303 3240.7
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 19:21
на самой машинке, на наклейке со штрих кодом:
TYPE Number LS08 - EVO3
над самим штрих кодом:
37341440000 S/N 51219 4148 |
Dima700926
А почему бы не пропаять все? И не посмотреть, пропадает питание на выходе БП, на его входе или где-то в схеме теряется? |
Scash
питание не пропадает, оно есть, хочу плату поменять, надо узнать сколько она стоит. |
Dima700926, ну хочет чел. заменить... Не мешай. |
