Fenster
ПМ Indesit IDL40 не греет воду...
Пока могу сказать только, что ТЭН - рабочий...
Прошу, у кого есть такая возможность - поделиться схемой соединений...
Заранее благодарен. |
23rus
Fenster, а что мешает пройтись по цепи ТЭНа и проверить. Там есть очень интересные детальки закреплённые на баке. |
Fenster
23rus, хороший ответ
Просто с апаратом встречусь только во вторник и опыта маловато, хотел в теории немного подготовиться, у меня по Merloni информация 2005 годом закончивается, если у кого есть свежее - я куплю... |
23rus
Это самая простейшая моделька, у меня самого такая.
Кстати, чёта не понятно, ты её уже смотрел или только поедешь? Откуда уверенность в ТЭНе? |
gen00
Fenster,(во втром посте ответ про 2-интересные детальки ),лечатся без замены |
Fenster
23rus, я смотрел, но я стиралки-то не так давно делаю, а посудин, так вообще - боюсь.
Когда первый раз на эту поехал - модель не знал, произвел разведку - боем, прозвонил ТЭН - рабочий, а хозяйка - как надзиратель, неудобно при ней было свою некомпетентность показывать...
gen00, 23rus, про детальки-то намекните |
23rus
Fenster, по цепи ТЭНа пройдёшь, сам и увидишь. Сам в своё время изучал их без какой либо информации. Это как и стирки, принцып работы проактически у всех один. Главное въехать, а дальше как по маслу. |
wolf50
Fenster, вроде не первый раз замужем.P/N бы указал что ли,у меня их 9 штук.
Первую попавшую на. |
Fenster
wolf50, вот не поверишь, хозяйка никаких документов не нашла, в машине только наклейка - Calgonit, оторвал - под ней тоже нет...
Я к этому вопросу очень аккуратно отношусь...
СПАСИБО |
Fenster
Всем привет...
Пробежался по цепи ТЭНа...
На соленоид реле ТЭНа подается всего 0,15V...
Нашел открытый в обе стороны стабилитрон (если не ошибаюсь в терминологии) DZ02 - Z12 W5...
На донорах нашел несколько похожих с буквой Z, но на всех присутствует цифра 24...
Я так понимаю - 12 и 24 - рабочее напряжение...
Прошу совета. Можно ли мой горелый заменить одним из донорских?
Если я вообще не правильно мыслю - прошу сильно не пинать...
Fenster, тебе надо на 12 вольт, 24 никак не идет. Можно последовательно 2х6.
С терминологией действительно нелады. |
Fenster
Fenster, так я не знаю где он стоит. В какой цепи? Реле на 12 вольт?
Если параллельно катушки реле,то это не стабилитрон. |
Fenster
xarl, реле - на 12, стоит не параллельно катушке реле... |
Значит стабилитрон на 12 вольт по питанию. |
wolf50
на конденсаторе C004 есть 12 Вольт? |
Fenster
wolf50, там 0,15 появляется когда открывается (судя по звуку) ячейка моющего средства... |
А до звука? Я бы включил на столе и проверил БП. |
Fenster
До звука - 0, я на машине мерил |
wolf50
Ну точно стабилитрон,ставь любой где цифра 12 есть,например С12Р. |
