СМ BOSCH WSP3231 код ошибки F03
r-yura
r-yura
Сообщение #1 от 02/06/2009 19:42 цитата
Помогите в таком вопросе СМ BOSCH WSP3231 после залива воды через 15миню выдаёт ошибку F03 и останавливается, подскажите, что это за ошибка???
Viktor_67
Сообщение #2 от 02/06/2009 20:26 цитата
Возможно я и ошибаюсь, но это ошибка датчика температуры
vservice
Сообщение #3 от 02/06/2009 20:37 цитата
Полностью и правильно укажи модель машины
соискатель
Сообщение #4 от 02/06/2009 22:07 цитата
Er03- нe блoкирyeтcя зaмoк
r-yura
r-yura
Сообщение #5 от 03/06/2009 17:04 цитата
Спасибо за ответы .Завтра пойду разбиратся.Порезультатам отпишусь.
Огромная просьба если укого есть коды ошибок BOCSH скиньте в ящик .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 04/06/2009 05:51 цитата
r-yura, для приличия хотя бы профиль бы заполнил
r-yura
r-yura
Сообщение #7 от 04/06/2009 14:11 цитата
Извиняюсь.Прфиль поправил.Суть такова .
Ремонтировал эту машину менял насос.Машине 12 лет.
Через неделю клиент позвонил и сказал что она после стирки перед полосканием(после слива воды) пишет ошибку F03 и останавливаеца.
Клиент уехал,будет только к выходным.
Модель писал по памяти возможно в какойто чифре ошибся(WSP3231 или WSP3221).
Коды ошибок найти немогу вот и обратился с просьбой.
Когда поподу к клиенту отпишусь.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #8 от 04/06/2009 14:24 цитата
r-yura, по аватаре вижу что земляк,хотя бы пиши без ошибок,не позорь город
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 15:33
на других форумах то же самое,ты что копируешь текст?
r-yura
r-yura
Сообщение #9 от 04/06/2009 18:35 цитата
За ошибки извеняюсь торопился когда писал.
Вопрос разместил на трёх форумах и нина одном не получил ответ.
Причину нашол машина роботает.Модель BOSCH WSP3231 Именно такая модель.
Спасибо всех кто откликнулся!
Тема закрыта.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 04/06/2009 18:39 цитата
r-yura,подожди,а поделиться?
Напиши что сделал,отметь тему решенной,а уж потом уходи.Я тебе могу написать,почему не получил ответа ни на одном форуме,но не буду тебя огорчать.Хотя ответов ты получил много.
r-yura
r-yura
Сообщение #11 от 04/06/2009 18:58 цитата
allfat, напиши что я делал не так,Я новичёк на форуме.Чтобы в дальнейшем знать и не повторять ошибок.И подскажите как закрыть тему?
А проблема решилась банально,после замены катриджа водяного фильтра машина заработала.Походу коды ошибок этой машины не соответствуют сегодняшним Бошам.
