Viktor_67
горят 3 нижних светодиода отсрочки старта машины.F07 ? я правильно посчитал? В разных мануалах расшифровка отличается. Кто подскажет для этой машины?Воду не берет,замок не блокирует,тэн звонится нормально,но др. не подлкючал- с собой не было. |
crush
vservice
Цитата: | но др. не подлкючал- с собой не было |
Расшифруй, пожалуйста.
Что проверил, какие результаты проверки?  |
Viktor_67
по одному мануалу- отсутствует нагрев ТЭНа-реле в норме, питание не подается - дверь не блокируется, и тд.,по другому- сигнал "пустой бак".вода отсутствует, да и машина ее не берет, гидростат менял, да и родной исправен.Замок до меня разбирали- поэтому сразу заменил.результат тот же. |
Ivan Pogosov
Viktor_67
Ok, завтра попробую  |
Viktor_67
это не код ошибки. я отключил гидростат- машина выдала 10 как и положено,в верхнем ряду светодиодов. А замена ТЭНа ничего не дала. (причем здесь ТЭН , если инфа прочитана не верно ) |
sanchara
Viktor_67 писал: | это не код ошибки. я отключил гидростат- машина выдала 10 как и положено,в верхнем ряду светодиодов. А замена ТЭНа ничего не дала. (причем здесь ТЭН , если инфа прочитана не верно ) |
Viktor_67 откуда там гидростат взялся, просвяти начинающих??? |
Viktor_67
"гидростат"-этим словом (в различной литературе) обозначен "пресостат", он же "датчик давления", он же " реле уровня", он же "датчик уровня". на итальянских и испанских схемах " pressostato", у немцев "druckschalter"и тд.,но это сути дела это не меняет-машина болеет, а полезных советов......... |
Рифат
Обыкновенный человек
Viktor_67, принято к больному специалиста вызывать ,а не заниматься самолечением.Если не можешь сам сделать вызывай того ,кто это сможет сделать. |
ИНЭКО
Ivan Pogosov писал: | меняй тен |
Viktor_67 писал: | А замена ТЭНа ничего не дала. |
прежде чем менять, надо мастера вызвать, чтобы проверить тэн прибором измерительным... по двум направлениям... |
