lvv.74
Включаю в сеть, блокируеться дверь, начала качать помпа, на панели перемигиваются две лампочки "замок" и "дополнительное полоскание", больше ни какие функции не выполняет, сброс не помагает.
Скорей всего ошибка F01, с вытекающими осюда последствиями:
Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Вскрываю, пробит семистор BTB12 800CW наглухо
меняю на BTA16 600CW, всё остальное вроде ок! и с проводами, и с колодкой , с двигателем.
Включаю см в сеть, не включаеться на клавиатуру не реагирует.
Кто спец подскажите, только не надо отправлять к "мастеру"-ломастеру, типа сам такой только INDESIT-ом не занимаюсь |
Рифат
Обыкновенный человек
lvv.74, есть и такой http://monitor.espec.ws/users/50792.html
lvv.74 писал: | типа сам такой только INDESIT-ом не занимаюсь |
а в этом месте можно поподробней?
Типа мастер только по определённым брендам что ли? |
Kurt76
Ну теперь хорошо бы память перепрошить..
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 18:45
Кста пасматри..колодку мотора..туда часто вода попадает..и еще на клемы клапанов.. |
cybe
Kurt76, если надо, оно и без памяти включится |
lvv.74
grifat писал: | lvv.74, есть и такой http://monitor.espec.ws/users/50792.html
Ничего против мастера-ломастера не имею, я имел в виду не имя собственное, а нарицательное
Я действительно занимаюсь починкой самсунга и ЛГ |
Wycheslav
Просвятите люди добрые , а так можно ? |
cybe
Wycheslav, то что не твоё надо бы цитировать или как-то отделять, а то сразу не поймёшь - что к чему
Wycheslav писал: | Просвятите люди добрые , а так можно ? |
Можно |
мастер см
Индикацию не забыл подсоеденить? |
lvv.74
мастер см писал: | Индикацию не забыл подсоеденить? |
Вроде подсоединил, пишу вроде потому, что.... всякое бывает, но по другому разъём не поставишь |
cybe
lvv.74 писал: | ...но по другому разъём не поставишь |
Это уж кто на что способен |
lvv.74
Wycheslav писал: | Вскрываю, пробит семистор BTB12 800CW наглухо
BTA от BTB отличаеться тем, что у первого средняя нога изолирована от корпуса семистора, цифры обозначают ток и напругу обратную соотвецтвенно, CW ток управления затвором
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 10:44
cybe писал: | lvv.74 писал: | ...но по другому разъём не поставишь |
чё деВствительно, тогда бы бахнуло |
cybe
Нет, не бахнет, т.к. мимо пройдёт. Самый надёжный способ при затруднительной ситуации - это прозвонка. Чтоб "+" на "+", "-" на "-", ну и два провода обмена
PS У BTA средний вывод не изолирован |
lvv.74
".....PS У BTA средний вывод не изолирован[/quote]"
прозвони
смотри дата шит |
cybe
Посмотрим, но изолированным считаю действительно изолированный радиатор у прибора |
lvv.74
Liveee
у меня тож проблема в F01 - шас попытаюсь теристор прозвонить...вопрос по поводу шеток на движке - их две или четыре?(ну, знаете на движку на самом краю какая-то резиновая "вешь" и к ней идет два провода) |
Гоша
Резиновая вещь определяет количество оборотов двигателя. А вообще нужно создавать отдельную тему. |
Гоша, зачем? Чтобы щетки сосчитали? |
Liveee
Гоша спасиб, но создавать новую тему из-за одного вопроса - нехочу |
Liveee, один вопрос задают здесь , а не в теме двухгодичной давности. |
