Ясень
При включении сработало УБЛ, открылся клапан набора воды, КА завращался без остановки.При переполнении -включается насос, а клапан остаётся открытым.Уровень воды доходит до нормы - насос отключается. И так далее...
Первоначально ещё у клиента обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2). Модуль: WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST. Проверил ТЭН, датчик температуры, эл. двигатель (щётки надо будет заменить) всё работает.
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Об этом я уже писал, но , как будто на форуме нет никого...
Сегодня прошиву сменил. |
sanchara
Ясень, по кругу бежит это она тебе ошибку кажет. Смотри катушки клапана их цепи на модуле. |
alexu
sanchara, при чём катушки клапана и их цепи,Ясень, не может определить ошибку ЛЕНЬ ГЛАЗА выше поднять, чтоб прочитать про коды ошибок |
sanchara
alexu, Q3 это симистор клапана. |
alexu
sanchara писал: | alexu, Q3 это симистор клапана. |
ну и что?если он пробит то командник по кругу не бегал-бы или бегал но при этом помпа не отключалась и была-бы ошибка перелив,а здесь Ясень ни чего толком не пишет поэтому пусть сначала напишет какую ошибку выдаёт,а то колдовать на кофейной гуще как-то не очень хочется |
sanchara
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 22:54
alexu писал: | sanchara писал: | alexu, Q3 это симистор клапана. |
alexu, если не знаешь, как она себя поведет то и не умничай и тему внимательно почитай, что он пишет. И вообще изучи, как симистор работает, потом будешь спорить. Если между анодом и катодом пробьет накоротко, будет неконтролируемый набор воды, в плоть до переполнения. А потом включится насос, что у него и происходит. |
alexu
sanchara, а командник куда бежит |
sanchara
alexu, селектор может только в одну сторону бежать, в другую ему шестеренки не дадут. |
alexu
sanchara, блин начинаем флудоблудством заниматся человечек спросил я конкретно ничего не сказал,только попросил поднять глаза alexu писал: | не может определить ошибку ЛЕНЬ ГЛАЗА выше поднять, чтоб прочитать про коды ошибок |
а отом пробит симистор или нет это должен замерить Ясень,а не всем нам колдовать и с бубном прыгать вокруг компа |
sanchara
alexu, будем ждать дополнительной инфы и отчета о замерах от Ясена. |
23rus
Больше похоже на мёртвый проц ...
На EVO-1 при пробое симистора, зачастую пробивает сопротивления и долетает до проца. В этом случае как раз такое поведение и наблюдается ...
Цитата: | Нет свечения светодиода,КА не останавливается |
Ясень
Включаю - через секунду срабатывает УБЛ и сразу (доли сек) - клапан набора воды.А ещё через сек. - полторы селектор начинает перещёлкивать и не останавливается.
Я уж весь модуль перепаял, перемерял... вот и прошу : может кто подскажет "Где собака порылась" |
sanchara
23rus, ну если резик в уголь то возможно.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:13
Ясень, мы тут тебе популярно разжевали, что еще не понятно? |
alexu
Ясень, от проца откинь упр.семисторомЯсень писал: | обнаружил перегоревшую дорожку (утоньшение м-ду симистором Q3 и варистором RV2) |
возможно,что и до порта достало Ясень, оба клапана вкл.или один |
Ясень
23rus, Я тоже остаюсь при этом мнении, коль у меня проц-а нет пока...
Завтра ещё позвоню, кого знаю, может и найду...
А ещё есть у кого варианты? |
23rus
Ясень писал: | А ещё есть у кого варианты? | Можно модуль заменить ... |
Ясень
Да был тут один совсем мёртвый: при включении даже 5в нет
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 23:57
Ладненько, завтра посмотрю, что надумали, да может ещё что приснится...:-) |
Рифат
Обыкновенный человек
sanchara, alexu, горячие финские парни,ради благополучия клиента готовы порвать друг-друга.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 05:22
Ясень, Ясень писал: | 23rus, Я тоже остаюсь при этом мнении |
ты не оставайся при этом мнении ,а проверь всё это в реальности. |
Ясень
ПРоверил. И семистр отключал,(КА как заводная игрушка...)...
А на проц-е 24, 25 и 26 ноги звонятся ипоказывают : 24-25 : 46Ом; 25-26 : 47,5 Ом |
regiss
Ясень писал: | Нет свечения светодиода,КА не останавливается |
При таких симптомах - 99% проц мертвяк (при условии, что светодиод живой)...... |
