CMA Samsung 852 блокирует люк кнопки индикация не работают ?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #1 От 05/09/2009 16:54 цитата
CMA Samsung 852 блокирует люк кнопки индикация не работают .
Произошло короткое замыкание из за помпы попала .
Заменил :катушку на насосе, симистор втв16 ,резистор 620 ом, микросхему.
Изменений не каких.
Вопрос? это проц умер S3P8469XZZ-AT99 или я чтото не досмотрел!
За ранее благодарен !
cybe
cybe
Сообщение #2 От 05/09/2009 17:00 цитата
Раставляй знаки препинания, а то всё в куче не разобрать и давай с самого начала: программы выбираются?
mehanic
mehanic
Сообщение #3 От 05/09/2009 19:43 цитата
А улн заменил?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #4 От 06/09/2009 00:16 цитата
Да конечно .
antoxa14
antoxa14
Сообщение #5 От 06/09/2009 08:05 цитата
Питание на плате индикацыи проверял 12v.
vservice
Сообщение #6 От 06/09/2009 10:56 цитата
yak-dmitrii, А вообще какие-нибудь измерения проводил или просто менял?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 06/09/2009 11:47 цитата
А разве втв16 управляет сливным насосом?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 06/09/2009 12:30 цитата
Dima700926, Он его как аналог поставил подмигивание ,если я правильно понял из его первого поста!
yak-dmitrii, Чет ты не очень многословен!И Ясней выражайся,а то очень трудно гадать что ты хотел сказать подмигивание
Проверь 12 и 5 v как antoxa14 заметил.На сколько я помню,там две УЛНки,замени и вторую подмигивание ... .
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #9 От 06/09/2009 15:44 цитата
Ребята извените пожалуйста я на огороде был !!! не мог ответить !!! втв16 я поставил как аналог .
Измерения не проводил!
С измерениями некоторые вещи могу проверить а не которыми не знаком если подскажите хотя бы образно откуда идет питание12 и 5 v буду очень благодарен!
А вот вторую улнку я не менял сегодня заменю результат скажу вечером !
Ище раз извените пожалуйта за молчание !!!
Rain
Rain
Сообщение #10 От 06/09/2009 16:14 цитата
Как там на огороде?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 06/09/2009 16:25 цитата
yak-dmitrii, Искать 12 и 5v надо там где они должны быть! подмигивание Напряги мозги,и если с электроникой знаком,то найдешь где они подмигивание Если не знаком с электроникой,то лучше поищи хорошего электронщика,а сам в огороде тем временем копайся подмигивание
П.С.-Простой способ найти какое либо питание,замерить его на электролитах подмигивание На них же и написано макс напряжение на них подмигивание
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #12 От 06/09/2009 18:04 цитата
Rain, картошки мало в этом году смех
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 19:10
virmeshter, разобрался на шлейфе написано сейчас поеду на заявку и замерю
спасибо !
Rain
Rain
Сообщение #13 От 06/09/2009 18:14 цитата
Блин, то то я и думаю, какая то червивая вся.
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #14 От 06/09/2009 19:29 цитата
Rain, смех
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 20:31
virmeshter, замерил вольтаж где должно быть 12 там 4 вольта а где 5 там 2 вольта и тут я вошел в стопор что делат дальше?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 06/09/2009 19:36 цитата
yak-dmitrii, вот там и ищи подмигивание
Сообщение #16 От 06/09/2009 20:51 цитата
yak-dmitrii, тут я вошел в стопор
Есть еще штопор, ступор...
Начинай с выпрямителя, дальше стабилизатор..
Модуль лучше снять, так и будешь бегать на замеры?
yak-dmitrii
yak-dmitrii
Сообщение #17 От 07/09/2009 11:01 цитата
xarl, буду искать
