solegh
Здравствуйте
стиралка стирает нормально но доходит дело до отжима и через сек 5-10 останавливается и появляется ошибка
мигают индикаторы режимов и горит температура био 60
вода слита замок разблокирован
подскажите на что обратить внимание
спасибо |
Рифат
Обыкновенный человек
solegh, машинка просит к себе специалиста.Какие проблемы с его вызовом?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 15:14
Тем более неизвестна она для клиента,но никак не для специалиста |
solegh
чинить хочу сам
нехватает инфы...
может кто-то подскажет что означает эта ошибка? |
regiss
solegh писал: | подскажите на что обратить внимание |
1. На загрязнение камеры прессостата
2. На сам прессостат.
solegh писал: | останавливается и появляется ошибка мигают индикаторы режимов и горит температура био 60 |
ASSí Y PRESSURE S/W ERROR
- If the same signal as the above table is detected for more than
5 seconds, it is a PRESSURE S/W Error.
- When the error occurs, water drain pump will operate for 3 min. and
then turn off the water drain pump. |
virmeshter
следующий вопрос-где прессостат стоит и как он выглядит |
solegh
regis2 спасибо за ответ дальше сам разберусь
virmeshter нет желания помочь другому -никто за язык не тянет... |
virmeshter
solegh, ты не первый такой |
Рифат
solegh, а ты другой -типа мастер коллега или кто то другой? |
irusia87
Тоже самое на Samsung m801.Подскажите пресостат ремонту(разборке) подлежит или на замену. |
майкюэль
irusia87, тоже хочешь чинить сам...лучше поменяй.а еще лучше все таки не сам.... |
irusia87
Согласен,профиль немного не мой, все больше по ноутам и мобилам. Думаю разберусь,нада! Мама просит. |
майкюэль
irusia87
Емкий ответ,спасибо он мне очень помог. Модераторы спят. |
cybe
irusia87 писал: | Модераторы спят. |
С чего так решил?
А по теме; раз уж в мобилах и ноутах разбираешься, то индукционный датчик - это раз плюнуть |
irusia87
cybe писал: | irusia87 писал: | Модераторы спят. |
С чего так решил?
А по теме; раз уж в мобилах и ноутах разбираешься, то индукционный датчик - это раз плюнуть | irusia87, Вопрос актуален.Шышки набивал не раз,чужой опыт полезен. |
майкюэль
пока свои шишки не набьешь чужие не помогут.пресс советую менять т.к.не знаю твою квалификацию-в состоянии ли перебрать тем более отремонтировать.кроме того дело может быть запросто и не в нем.
основной совет-вызови спеца а деньги отбей на своем профиле.возможно и затрат будет меньше и отношения с мамой целее. |
Цитата: | основной совет-вызови спеца а деньги отбей на своем профиле |
Правильное решение! |
irusia87
Парни,если есть конкретные советы по теме прессостата -буду рад. По теме: Кто лучше-не пишите! |
virmeshter
irusia87, Прессостат можешь не трогать.Проверь его трубку |
майкюэль
irusia87, ладна.для начала хоть трубку продуй и проверь на целостность. |
