Jeday
Разлетелся симмистор поз. номер Q9 управляющий замком. |
allfat
Добрый дядя
Смотри маркировку симисторов по клапану-такие же. |
Jeday
Там стоят МAC97A8, по даташиту 0,6А можно им смело заменить?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 13:32
Есть такая машинка, прямо перед мною стоит с ж.к. дисплеем .Там стоят МAC97A8, по даташиту 0,6А можно им смело заменить? |
allfat
Добрый дядя
ставь какие найдешь,у меня на блоке стоят Z0607 |
virmeshter
Jeday, а замок то цел?
Симистор можно такой ставить,можно и мощнее |
Jeday
virmeshter
Jeday, но симистор то не с проста бахнул! Другой поставишь и он вскоре бахнет |
allfat
Добрый дядя
Jeday,
Цитата: | Другой поставишь и он вскоре бахнет |
очень правильное заявление,учти |
Jeday
Не бахнет, на этот симистор вода попала, вот его и сплющило. Завтра привезут симисторы, напишу что получилось. |
kmkkpa
ты на всякий служай не только прозвани, но и разбери посмотри замок |
Jeday
Поставил мас97а8 включил машинку, замок сразу сработал, я даже режим стирки не выбрал., а отключается только после полного отключения из сети. |
Jeday, варистор проверил? |
Рифат
Обыкновенный человек
Jeday, ну конечно будет сразу срабатывать. ты же его поставил так как стоял до этого родной симистор.А теперь поставь его так ,как нарисовано на плате,т.е . разверни его лицом в сторону процессора.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 09:31
Если не сдох уже конечно твой симистор. |
Jeday
А почему родной стоял не как нарисовано? И вопрос как проверить варистор? Он не на каких пределах омметра не звонится. |
Рифат
Jeday, а ты даташит посмотри и всё поймёшь. Варистор никак не должен звонится.Ты ж вроде как телевизоры чинишь? Или не чинишь? |
allfat
Добрый дядя
Jeday, такое бывает
Цитата: | родной стоял не как нарисовано |
Jeday
Так как правильно надо ставить, как нарисовано ?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 12:59
Телевизоры чиню свч двд магнитолы
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 13:54
Ставил как нарисовано, замок тогда совсем не срабатывает |
virmeshter
Jeday, поставь другой,а за одно и всю цепь управления симистором проверь |
Jeday
