sanich
Проблема в постоянном нагреве воды, на любой программе температура доходит до кипения. Реле цепи тена нормальное, датчик тоже. Прошивку менял. Вчем проблема? |
рсм сервис мастер
Рекомендую название темы переписать без caps lock . А то модераторы ругаться будут (вроде как не по правилам) |
олса
Мелиор
рсм сервис мастер писал: | Рекомендую название темы переписать без caps lock . А то модераторы ругаться будут (вроде как не по правилам) |
Ага. Я уже начинаю ругаться |
Aponasenko Andrey
sanich писал: | Проблема в постоянном нагреве воды, на любой программе температура доходит до кипения. Реле цепи тена нормальное, датчик тоже. Прошивку менял. Вчем проблема? |
Прошивка здесь не причем! Если датчик нормальный, то смотри его цепь на плате... Он стоит в плече делителя, померь напругу на нём. Если не ошибаюсь при комнатной температуре (Rд=20кОм, примерно) падение на нём порядка 3,6 В тоже примерно. И так далее... |
shan907
олса, правильно сказал. ТЕН на корпус пробит |
sanich
Заменили ТЭН сопротивление датчика 25 ком напряжение на разъеме датчика 5.4v.Заменили 431ac на плате. Тэн продолжает греть до кипения! |
Рифат
Обыкновенный человек
sanich, профиль пустой.... а чё сразу 431 полез менять?
Цитата: | на любой программе |
ЭТО как понять? и на полоскании и на отжиме что ли? |
sanich
На полоскании и отжиме нагрева нет. При выборе нулевой температуры тоже. Только с 1 по 13 программу. |
Рифат
Цитата: | Реле цепи тена нормальное |
ну тогда поясняй вот это.что именно ты проверил? |
Студент26
Сопротивление NTC при повышении температуры меняется? |
олса
grifat писал: | Цитата: | Реле цепи тена нормальное |
Как ведёт себя это реле? Всегда вкл или нет? |
alexu
олса, вот ведь написано
Цитата: | На полоскании и отжиме нагрева нет. При выборе нулевой температуры тоже. Только с 1 по 13 программу. |
вот интересно почему после нагрева до нужной температеры проц не откл.реле или улн-ка битая? |
regiss
alexu писал: | вот интересно почему после нагрева до нужной температеры проц не откл.реле или улн-ка битая? |
А к чему эти гадалки ?
Взять на плате, во время работы С\М, да и замерить.. В чём проблема то ????
И что мешает, вместо NTC, прицепить потенциометр 22 к. и с помощью его, после сработки реле нагрева, плавно снижать сопротивление и следить за тем, что произходит в модуле ???
Тем более, что люди уже срисовали схемки данного модуля, и вся инфа в открытую лежит в инете... |
alexu
regis2, просто саныч хочет конкретного решения.Я направление показал ,а ты уже ПОТЕНЦИОметр указал какой,осталось стрелочкой указать куда его в пендюрить |
pome-sergei
Доброго времени суток !
У меня была подобная проблема , решилась заменой модуля - проц не видел NTC . |
