Serenya
Доброго всем. Подскажите пожалуйста ошибку на стиралку, выдает в конце стирки. горят диоды стирка,полоскание,сервис.тэн,насос модуль исправны. Короче если есть возможность скинте все ошибочки, с вирпулями встречаюсь редко, мало знаю о них... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Serenya, ты вроде на форуме не первый день, а тему оформлять правильно не научился ( профиль, кстати тоже )
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:07
Serenya,твоя ошибка? |
Serenya
Ну вроде оно, как я понял тэн пробивает на землю? Тогда если только на мегаомах.... а какое нормальное сопротивление при комнатной темп. у датчика темпиратуры? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Serenya писал: | какое нормальное сопротивление при комнатной темп. у датчика темпиратуры? |
порядка 10 кОм при 30 СSerenya писал: | как я понял тэн пробивает на землю? Тогда если только на мегаомах | возьми мегаомметр и прозвони |
Serenya
Спасибо, будем посмотреть.... |
