Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые ГурУ!
Столкнулся с таким траблом-машинка при включении сразу показывает ТЕСТ, и нет никакой реакции(Замок при этом срабатывает, но на табло не высвечивает)делаю сброс(загорается вся индекация)-и опять ТЕСТ...ни какой реакции...
-прошива не помогла...
-визуально всё в порядке...
Подскажите пожалуста как с этим бороться?
Огромное спасибо Всем откликнувшимся!
С уважением, Виктор.
virmeshter
Теска-напиши в поиск "демо" и возможно найдешь ответ на вопрос.Я с тест ни разу не встречался а вот с демо часто,пару раз обнулял его а иногда и перепрошивать приходилось |
Виктор Raven
С демо проблем нет-включаю, отключаю, а тут "ТЕСТ"-ни к селу ни к городу... |
Сергей В-Александровка
Цитата: | -прошива не помогла... |
99% Проц на замену. |
Виктор Raven
Сергей В-Александровка, Круто...Спасибо за консультацию! |
cybe
Виктор Raven, если пользовался прошивами с форума, то могло быть с такой же бедой |
Рифат
Обыкновенный человек
cybe, Вадим как это? Уточни. |
cybe
Ээээ..э, как бы так сказать... Если сейчас взять прошиву от Виктор Raven и влить её в рабочую машинку, то наверняка такая же беда произойдёт. Несколько раз на форуме с deno попадались |
Виктор Raven
cybe, Прошива нормальная-на другом модуле работает! |
Рифат
cybe, понятно.а то уже мысль нехорошая в мозг закралась..... |
cybe
никотин
господа -умер проц.не тратьте время.Точнее стерлось содержимое флеш памяти самого проца. |
cybe
На обеих процах имеется вход сигнала TEST. Может его стоит посмотреть? По даташитам как бы сидит на Vss |
соискатель
На модуле в месте подсоединения диагностического ключа если замкнуты 2 нижних выхода то машина выходит в тест. |
Виктор Raven
соискатель, Это я в курсе, но а как она с него выходит? И тем более ТЕСТ даже не проходит .... |
Kurt76
Виктор Raven, а диагност.ключ,что выдает? Если его включить..
WM doctor-что говорит? |
Виктор Raven
Kurt76, Ключа не имею!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:38
Kurt76, Ключа не имею! |
Kurt76
Виктор Raven, в сервис-отнеси..может проц заменят...людям-поставишь за приемлемую цену ..
..и все будут довольны.. |
allfat
Добрый дядя
Kurt76 писал: | [b].людям-поставишь за приемлемую цену ..
Объясни,что ты хотел этим сказать?Тебе поменяют проц за бутылку? |
Kurt76
allfat, если есть откуда выпаять...с ценой нового..я думаю будет не сравнить..
у нас на украине..модуль порядка 110 баксов.. |
