Hawk76
Приветствую!!!
Все произошло после выгорания части платы в районе транса и реле. Схему восстановил но трабл новый появился - во время выполнения программы стирки, на период нагрева воды барабан останавливается, (реле щелкают). После окончания нагрева, все идет по программе.
Может у кого есть схема блока 6871EC1064D |
ИНЭКО
Hawk76 писал: | После окончания нагрева, все идет по программе. |
стирка заканчивается отжимом? бельё чистое? |
Hawk76
ИНЭКО писал: |
Да, с этим все хорошо. |
ИНЭКО
Я считаю - главное - конечный результат. |
некрас
Сделанный в СССР
Посмотри в "Фото модулей", может твой есть. |
мастер см
Hawk76
некрас писал: | Посмотри в "Фото модулей", может твой есть. |
да, там и нашел, по ней и восстанавливал.
мастер см писал: | Hawk76, Недовосстановил. |
согласен, вот и хочу доделать до состояния как было.
ИНЭКО писал: | Я считаю - главное - конечный результат. |
частично согласен т.к. важен и сам процесс. |
Dima700926
Hawk76, похоже, что ты запитал двигатель через ТЭН. Это когда восстанавливал. |
Hawk76
Dima700926 писал: | Hawk76, похоже, что ты запитал двигатель через ТЭН. Это когда восстанавливал. |
визуально,собрал согласно фото блока, со стороны печатной платы. Фазировка влияет или нет?
Думаю что при сгорании части платы может куда что попало, или еще где холодная пайка.
Схемой может кто поделится? |
mas-ter
Dima700926 - Это надо потрудиться, сделать так как ты предпологаешь, да и после отключения ТЭН-а, вращение появляется.
Hawk76 - Выложи фотку того что получилось. |
Hawk76
mas-ter писал: | Dima700926 - Это надо потрудиться, сделать так как ты предпологаешь, да и после отключения ТЭН-а, вращение появляется.
Ок. Как смогу сделать фото, выложу. Пока машина занята стиркой, заодно и испытания проходят. |
олса
У меня в индезите с самого рождения такое-и не парюсь.....Может так и надо? |
Dima700926
олса, возможно ты и прав, но на лыжах80, такого пока не видел. |
