wahtang
Здраствуйте! У меня такая проблема (HANSA PA 45 80A520) у меня клапан слива воды не закрывается на 3 и 4 программах ,проверял лампочкой напруга не подаётся на 3.4 ,а на всех остальных программах всё хор. ещё бабахнул фильтр от помех может он что спалил? |
Цитата: | бабахнул фильтр от помех может он что спалил? |
Не он спалил, а кроме него еще что-то... |
Мелиор
wahtang писал: | у меня клапан слива воды не закрывается |
А это чаво такое? Если ты имеешь в виду переключатель режимов работы насоса, то объясни где у него открытое, где закрытое положение? |
Romas21
у меня клапан слива воды не закрывается - там нет такого!
Нампой не советую тыкать можеш симисторы попалить, катушки фильтров от сырости могло прошить
А с мошинкой какая проблема? что не работает? Вода уходит? |
wahtang
Спасибо за ответы! Нашел причину клапан слива не на всех программах открывается,а вот шланг у меня лежал на полу я его поднял выше и всё нормально. |
mas-ter
Да, видать хорошо сетевой фильтр бахнул, что шланг упал Только в таком случае был-бы постоянный долив воды, и машинка не должна была работать, что-то автор темнит |
ВИктор 111
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СМА HANSA , СУЩЕСТВУЕТ ТЕСТ HANSA ЧТО ЭТО? Я НОВИЧОК И ХОЧУ УЗНАТЬ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СПОМОЩЬЮ ЭТОГО ТЕСТА. |
тю
ВИктор 111
Мелиор
ВИктор 111, набери в гугле "как войти в тест на Hansa" |
ВИктор 111
все уже я понял. это режим самодиагностики. |
