Aks7777
Машинка полностью закончила цикл мойки. Следующий (спустя сутки) отказалась начинать вобще.
Индикатор питания зажигается (он висит напрямую сразу за кнопкой - у него выбора нет), а вот индикация режимов отсутствует полностью.
индикация на модуле управления в дверце выглядит так
(светодиоды мигают)
модуль управления
как расшифровывается ошибка? |
regiss
| Aks7777 писал: | | как расшифровывается ошибка? |
Ошибка распознавания програмного обеспечения....
По простому - слёт прошивки.....
Только не понял, почему в названии темы написано, что П/М не выдаёт ошибки ??? |
Aks7777
regis2, радостно....
где можно найти прошиву? какие данные нужно указать чтоб однозначно найти родную?
и что за кнопка рядом со светодтодами? |
baksi
| RESET CODE " Р " нажать и удерживать 5 секунд,прозвучит 4 бип сигнала. |
Aks7777
| baksi писал: | | RESET CODE " Р " нажать и удерживать 5 секунд,прозвучит 4 бип сигнала. |
не реагирует, проверил сразу еще до разборки  |
Aks7777
| regis2 писал: | | Aks7777 писал: | | как расшифровывается ошибка? |
Извини, с утра не совсем проснулся. Она не выдает ошибки на панели управления, та которая, которая на торце двери и видна пользователю. Часть их описания есть даже в мануле пользователя.
Ошибки выдает уже сам модуль управления своими индикаторами скрытыми от пользователя, их расшифровки я не нашел.
Если эта ошибка - неисправность ПО, где взять или кто может помочь с файлом прошивы?
Вопрос как прошивать не поднимается
Название темы подправил. |
regiss
| Aks7777 писал: | | Она не выдает ошибки на панели управления, та которая, которая на торце двери и видна пользователю. Часть их описания есть даже в мануле пользователя. |
На панель управления данный агрегат выдаёт все ошибки, за исключением двух (ошибка конфигурации оборудования и ошибка ПО)..... |
Aks7777
| regis2 писал: | | На панель управления данный агрегат выдаёт все ошибки, за исключением двух (ошибка конфигурации оборудования и ошибка ПО)..... |
например сгоревший насос или тэн попадают под это определение? |
regiss
| Aks7777 писал: | | например сгоревший насос или тэн попадают под это определение? |
НЕТ.... |
Aks7777
| т.е. смерть прошивки или проца в моем случае приближается к 100%? |
regiss
Прошивки - ДА.
Проца - мало вероятно..... |
Aks7777
слил прошивку, кто может сверить с заведомо исправной?
полностью модель CIS LI 480 A C/HA
code 64490070000
sn 804228329
cisli480a.rar 2.72 КБ Скачано: 1464 раз(а)
Aks7777
| regis2 писал: | | Прошивки - ДА. |
перезалил и ПММ ожила. |
никотин
| Т.е. хочешь сказать,что залил считанную прошивку и ПММ ожила? |
wolf50
| никотин писал: | | Т.е. хочешь сказать,что залил считанную прошивку и ПММ ожила? |
никотин, читать надо всё очень внимательно.Ему cybe в прошивках свежую дал  |
Aks7777
| wolf50 писал: | Ему cybe в прошивках свежую дал  |
Так точно. Конечно залил не старую, а новую(живую). В старой если сравнить с новой были битыми первые байт 300. |
sana_q
Такая же машинка. Горит первый индикатор и индикатор соли, ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите код ошибки и как победить ее?
Буду очень благодарен |
телевизор
sana_q, нехорошо залазить не в свою тему.
а по теме.
вызывай мастера. |
geoalf
Если не сложно не могли бы вы выслать и мне нормальную прошивку для 480 a
и ссылку на то как заливать её |
encanador
аналогичная ситуация с такой же машиной.
64406470000
s/n 609198106
проверьте пожлуйста прошивку и подскажите где взять рабочую
ariston480.zip 2.78 КБ Скачано: 992 раз(а)
