Devid555
Не вращает барабан, все остальное работает.Индикации ошибок тоже нет.Двигатель в норме,симистр Q1 целый, визуально никаких повреждений на плате нет...Подскажите где проверить в первую очередь .. |
genri-2
Посмотри , не помню точно, 15-20 вольт с импульсника на питание релюшек. |
Рифат
Обыкновенный человек
Devid555, во первых тема оформлена неверно--где ВИД техники в названии темы?
Во вторых--какие проблемы с обрахением к специалисту? тока не надо про кризис ......
genri-2, Новый год справляем до сих пор? |
vservice
genri-2, как же ты ремонтируешь TV и DVD если такие советы даешь? |
Devid555
Зачем тогда этот форум если все сразу будут к специалистам бежать?За вид техники извините, исправлюсь...По делу что нибудь посоветуешь genri-2? |
master***
если все целое тогда попробуй подставить мотор
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 20:16
у этих машин были проблемы с моторами. я уже пять штук заменил. |
allfat
Добрый дядя
master***,кто тебе сказал,что у этих машин проблема с моторами?Твои пять штук не показатель. |
cybe
Devid555 писал: | Не вращает барабан, все остальное работает.Индикации ошибок тоже нет... |
У движка вкл. режим "sleep" |
Мелиор
Devid555 писал: | Зачем тогда этот форум если все сразу будут к специалистам бежать? | А я объясню. Этот форум как раз таки и создан для специалистов. Это так. Пояснение по ходу пьесы |
Aleksandr_m._
Проверте двигатель (обмотки последовательно + последовательно нагреватель, ненадолго в 220В, если нагреватель сильно греется заменить двигатель). Осмотрите пайку реле реверса двигателя (бывают трещины) попробуйте их заменить (бывает пригорают). Попробуйте перепрошить память. Если не знаете как и не можете найти где лучше к специалисту. |
Devid555
Подскажите, реле реверса К3 и К7 включаются одновременно...Возможно ли что проблема в этом? |
vitalik723
если машинка вертикалка - замена двигателя - к мастеру |
regiss
vitalik723 писал: | если машинка вертикалка - замена двигателя - к мастеру |
Рифат
vitalik723, Цитата: | первые 5 минут приходят самые глупые мысли |
Может прежде чем писать здесь этот пост, стоило подождать 5 минут? Что за манера пошла в последнее время--писать всё что взбредёт в голову? может вначале надо подумать, прежде чем писать? Это касается не только vitalik723, а многих участников. |
FAU2
grifat писал: | Что за манера пошла в последнее время--писать всё что взбредёт в голову? может вначале надо подумать, прежде чем писать? Это касается не только vitalik723, а многих участников. |
Зачем думать? думать нужно на работе! А здесь можно общаться с теми кто в теме. Клиенты здесь- выстрел в желудок .
По теме двигатель мерять нужно. |
Рифат
FAU2, я не спрашивал вообще то --
я наоборот указываю,на то,что надо думать что пишете. Иначе скоро уже непонятно будет.где что. По всем темам пустого мусора больше,чем полезной инфы. |
vitalik723
всякий клиент должен знать, что проблемма в двигателе. всякий мастер должен знать какие операции провести с двигателем чтоб он заработал.
считаю, что отсутствие врашения двигателя на вертикалках это заводской брак. неиспоравность проявляется следующим образом. изделие выполняет все действия кроме врашения двигателя. при этом нет коммутации рэле реверса.
я думаю, что форум для высказывания соображений мастеров о характере неисправностей или отказов и способах их устранения. однако ввиду доступа к информации потенциальных клиентов информация о способах устранения неисправностей или отказов должна выдаваться наиболее ограничено.
при всем этом двигатель, при прямом подключении, крутит без проблемм. |
TDA72
vitalik723, это фронталка... |
Рифат
Цитата: | всякий мастер должен знать |
Цитата: | отсутствие врашения двигателя на вертикалках |
vitalik723 писал: | первые 5 минут приходят самые глупые мысли |
Видать бесполезно думать и на шестой минуте.
vitalik723, тебе уже сказали --это фронталка... |
