Тучка
Хозяйка стратосферы
Привет всем! Как работа? Как настроение? Кто поможет решить проблемку со стиралочкой Samsung F-1043? Вобщем тут дело такое:
Поступила в ремонт стиралочка с кодом ошибки IE, просерка показала, что Пресостат в норме, клапана в порядке, но тем не менее ошибка на лицо. Я очень много читала на других форумах об этой ошибке и решение у всех одно- замена модуля, но ведь должен же быть выход путем ремонта модуля? Кто сталкивался подскажите? |
mehanic
Уважаемая anesthesia-laskina, А кто будет ремонтировать сей модуль?Вы?Для этого вам понадобится много разных приборов. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Уважаемый lex.ck, а вы думаете, что в ремонте компютеров приборов меньше? Так что, флудить будем или к делу перейдем? |
mehanic
Ладно.Присутствует ли на 9 ноге процессора частота 26 kHz?
При условии,что плата должна быть подключена к машинке. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Так-так! Уже интересно! Определю и отпишу |
mehanic
Если процессор планарный, то нужно смотреть на 48 ноге. |
Пилот
Цитата: | Так-так! Уже интересно! |
Что то не сростается Цитата: | Пресостат в норме, клапана в порядке | Каким же образом это было проверено? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Клапана были проверены прибором и путем установки на рабочую СМА, пресостат тоже ставила на рабочую СМА, работает как положено. |
allfat
Добрый дядя
anesthesia-laskina, Вам осталось проверить всего лишь один резистор на плате,по-моему R39,ну и готовится к замене модуля,в зависимости от результата. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Резюк Целый 149 Ом кажет, а вот проц похоже того.))) что-то вообще не откликается(((((.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:47
И кстати R39 На плате нет, есть R 29 но он живой. Замена проца что-нибудь даст или проще модуль поменять? |
allfat
Добрый дядя
anesthesia-laskina, если есть чем заменить проц,то поможет.Я имел ввиду резистор,который идет с разъема пресостата на процессор.Бывали случаи обрыва или непропая.На точность не претендую,сопротивление 1 кОм. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | А кто будет ремонтировать сей модуль? |
выбирай,кто больше нравится
Пользователи, писавшие с этого IP
Мегафон [ 53 Сообщения ]
fil-partner [ 10 Сообщения ]
Гость [ 10 Сообщения ]
anesthesia-laskina [ 5 Сообщения ]
чёт не смахивает это Айпи на динамическое. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Что касается Ip так, это к провайдеру у нас по 110 чел. на одном IP сидят. Говорю это потому что сама работаю в сервисном центре нашей фирмы которая занимается провайдингом и продажей компютеров. У нас в сервисе только 12 компов в сети на одном IP И плюс еще по городу 110 чел. А Филип у нас уже давно не работает, кстати именно он мне сюда посоветовал обратиться. Надеюсь убедительно? А что касается резистора то он целый, машинка уже час как работает, с новым модулем, но старый мне все равно покоя не дает. Так что надеюсь, что тема не закрыта... |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Нет, частоту смогу только утром проверить, я впаяла в рабочий модуль сокет ща попробую проц проверить, результат отпишу. |
Рифат
anesthesia-laskina, Цитата: | Резюк Целый 149 Ом |
в какой это цепи стоит? По моему Фил и его компания ремонтирует совсем не то ,о чём говорит.
в цепи должен быть 1 кОм сопротивление идущёё на 9 ногу проца. |
cybe
anesthesia-laskina писал: | ....впаяла в рабочий модуль сокет ща попробую проц проверить.... |
Нахрена искать какие-то резисторы и мерить питание на пресс!? Нам легче процики дёргать и добивать порты пережогом... |
Рифат
Вадим ,ну что ж ты так не ласков У нас же ДАМА |
Dima700926
Мы с дамой говорим на разных языках Видимо, за ремонт стиралок платят дороже, чем за ремонт компьютеров. И на IP сидят 110 чел, и на работе допоздна, и "сокеты" впаиваем, и приборов куча для компьютероремонта, а вот частоту проверить и посмотреть, куда сигнал с пресса идет - только завтра на работе Может, проще сразу сказать, что денег жалко на новый модуль или не знаешь, где взять? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Речь не о ногах проца, а о умниках которые нашли на плате №-39, Но упорно скрывают место положения данного резистора. И нам не легче дергать, а желание заказчика Новыыыыыый! Я отремонтировать пытаюсь потому, что жалко добро в ... |
allfat
Добрый дядя
anesthesia-laskina, под "умниками" Вы имеете виду меня? Местоположение этого резистора Вы можете найти и без подсказок,достаточно проследить подключение пресостата к модулю.
Цитата: | Я отремонтировать пытаюсь |
Желание понятное,Вам написали,что надо проверить для диагностики модуля,но Вы все равно твердите
Цитата: | И нам не легче дергать, а желание заказчика Новыыыыыый! |
Ну так меняйте!К Вам и так отнеслись с пониманием и указали пути диагностики. |
