XROHuK
Пробовал менять тен с датчиком температуры и датчик уровня прошла четыре цикла и опять ушла в ошибку реле на тен целое как быть дальше не знаю подскажите что ни будь дельное?и если перепрошить ? поможет или нет?[/b] |
virmeshter
regiss
XROHuK писал: | реле на тен целое как быть дальше не знаю подскажите что ни будь дельное?и если перепрошить ? поможет или нет? |
Скорее всего - НЕТ... |
XROHuK
regis2 Спасибо я так и думал,а что может помочь? |
regiss
XROHuK писал: | а что может помочь? |
F8 - одна из самых "гнилых" ошибок.....
Пролистай форумы, почти во всех для данной ошибки выделенна отдельная не то, что тема, а целая - глава... |
dema2
Просушить двигатель и его разьемы, на плате процарапать между дорожками разьем на тен. Если не поможет - замена модуля. |
virmeshter
dema2, Ты всегда так решаешь с F8 ?А может еще чего припомнишь?
regis2 писал: | F8 - одна из самых "гнилых" ошибок..... |
Причин появления F8 много и вариантов ее решения тоже. |
XROHuK
Двигатель не сушил, а между дорожек ни прострелов ни видимых дефектов. А вот с модулями у нас напряженка только заказывать. |
virmeshter
dema2
virmeshter, припомнить мнго чего могу, а смысл? Все что надо уже вроде сказали. Поиск рулит. А заклинания, от которых чернеет воздух и женщины падают в оброк я не выдам. |
XROHuK
Прикол в том что она проходит весь цикл,ставил на 3 ку,а на отжиме уходит в ошибку,ставишь на отжим опять ошибка. |
fad
XROHuK, плату спиртом обильно промой и просуши феном. |
alexu
спиртом это если сильно влажно в помещении,а тут скорее всего по цепям прессостата придётся пройтись |
XROHuK
Мыл сушил с двух сторон не помогло. |
eskander
Цитата: | проходит весь цикл,ставил на 3 ку,а на отжиме уходит в ошибку,ставишь на отжим опять ошибка |
XROHuK, F8 В таких случаях может вывалется как от сырости так и от графитной пыли осевшей в движке и создавшемся сопротивлением на корпус. Причин и правду 1000. Если машина не в сырости, то придётся тебе её всю драить.
Да, чуть не забыл, прошивку выложи, а то может она ( F8) прописалась. |
XROHuK
а тут скорее всего по цепям прессостата придётся пройтись,,а причем тут прессостат она же после стирки сливает и наливает воду, даже промежуточный отжим идет а ошибка именно на конечном отжиме. |
master.m
Терминатор
на корпус звонил ТЕН?замена 98% |
eskander
master.m, он же писал, Цитата: | Пробовал менять тен с датчиком температуры | Хотя мог и свой загнать на место. |
XROHuK
понял, модуль ставил на рабочую таже вигня так что пыль и шлейф ни причем,возможно и впрям прошивка,завтра постараюсь выложить. |
alexu
XROHuK, пистоны могут проваливаться со временем,прочитай внимательно,что такоеF-08,просто тэн очень частая причина и об этом мерлони умалчивают |
