СМА Indesit W105TXEX движок слабо крутит РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
fad
fad
Сообщение #1 От 28/04/2010 05:16 цитата
Барабан на стирке еле-еле крутит. Скинул ремень, движок вращается неравномерно и очень слабо, с остановками, как будто на него подаёшь 20В, не больше. Вращение есть в обе стороны. Проверил: разъём движка чистый, на модуле контакты чистые, тахо не отвалился и по сопротиве исправен. Симистор движка (МАС15) проверил - исправен. Управление идёт с УЛН, исправна. Цепь тахо проверил до проца, резисторы, транс всё исправно. Одна мысль, что прошива навернулась. Слил, проверил с чистой, разница есть конечно. Выкладываю, мож кто может протестить её в программе. Залил чистую, буду проверять. Может кто сталкивался с такой траблой? Подскажите.
  Indesit W105TXEX_28234030110_слита_слабое вращение.zip  1.54 КБ  Скачано: 425 раз(а)
телевизор
Сообщение #2 От 28/04/2010 05:22 цитата
прошивка исправная. поменяй щётки на моторе.
серийник у тебя 103120012
если не поможет то менять двигатель.
fad
fad
Сообщение #3 От 28/04/2010 05:37 цитата
телевизор, пасиб! про щётки совсем забыл, тормоз!!!! гляну обяз.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 28/04/2010 05:54 цитата
замешательство
fad
fad
Сообщение #5 От 28/04/2010 06:05 цитата
grifat, ну да, через интеграл начал решать проблему улыбка
Рифат
Сообщение #6 От 28/04/2010 06:07 цитата
fad, коллектор мелкой наждачкой тоже сразу обработай и продуй хорошо. Если не поможет всё это--ещё кое что придумаем подмигивание
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 28/04/2010 13:43 цитата
Что то в последнее время все помешались на этих прошивках. Скоро начнут менять прошивки когда ремень порвется равнодушие Ну действительно так. Меня уже клиенты вызывают у них не сливает воду и они говорят поменяй прошивку и все будет работать. Сколько много начинающих мастеров -то и дело что только и начинают с прошивки при элементарных поломках. Извиняюсь наболело равнодушие И здесь ну еле крутит двигатель Ну прошивка то причем? Может я чего не понимаю?
mas-ter
Сообщение #8 От 28/04/2010 13:46 цитата
fad, Мотор проверь, как правило(обмотки) в нем дело, пахнет его заменой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 28/04/2010 21:01 цитата
А на обрыв якорь прозвонить? Или это долго и мучительно?
ATLON
Сообщение #10 От 28/04/2010 21:16 цитата
рсм сервис мастер, в медицинском языке вскрытие черепа из-за травмы ноги, прикольно выглядело бы смех
fad
fad
Сообщение #11 От 01/05/2010 11:41 цитата
Щётки двигателя проверил,щётки длинные, не залегают.Отдельно проверял двигатель своей
приладой, с которой плавно подаётся напряжение от 0 до 220В. Двигатель крутится как бешеный,
так что к нему претензий нет, ну окромя тахо конечно, его нечем заменить, но магнит на месте,
катушка не в обрыве. Менял симистор МАС15, менял транзистор ВС327, конденсаторы С10, С14 в
цепи ТАХО. Кондёры по питанию менял С27, С8. Убирал защитную цепь симистора движка С9 и R81.
Ничего не помогло, как вращался рывками и тихо так и вращается.На движок, замерил, подаётся
20-40 В и всё. Проверил УЛН - всё исправно. Подскажите плиз ребята!!! Чёта я в ступоре.
Разъём движка разбирал, там слизь была от изоленты, промыл всё.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 01/05/2010 11:50 цитата
fad, а релюшки на модуле? Лучше проверить заменой
Рифат
Сообщение #13 От 02/05/2010 10:22 цитата
fad, на каком напряжении двигатель начинает раскручивать вал?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 02/05/2010 23:52 цитата
fad, под рукой проверочного модуля какого-нибудь нет что-ли?
Из старых запасов или с разбора? ... .
Возможно КЗ ротора или статора в двигателе! бяка
Рифат
Сообщение #15 От 03/05/2010 06:49 цитата
SergeyNZ, к чему такие вопросы ,что то я не пойму? не ужели ты думаешь ,что будь у автора
он бы его не подкинул его без твоего напоминания?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 06:50
жду ответа
Помошник
Сообщение #16 От 03/05/2010 10:10 цитата
fad писал:
Как я понимаю речь идет о режиме стирки, сталобыть отжим проходит нормально.
Вращение по часовой и против одинаково с рывками и медлено?
И при длительной работе не выдает F2? и заканчивает стирку вовремя?
Тогда, может так и должно быть на программе шерсти или синтетики?
fad
fad
Сообщение #17 От 03/05/2010 16:21 цитата
grifat, при подаче на него 25В, тупо гудит, при подаче 50В начинает развивать обороты.
другого нет модуля, чтоб подкинуть для проверки.
SergeyNZ, ежели было бы КЗ, то думаю моя прилада накрылась бы или движок тупо не крутил, а гудел.
Мелиор, про реле - это идея, просто заменить их. Счас попробую подыскать что то в замен родных., спасибо за идею!
Помошник, вращение одинаково медленно и по и против часовой, отжим тоже самое, пытается развить обороты, вращение неравномерное, как будто плавает напруга. Ошибки не выдаёт никакой, я сразу спросил хозяйку про вращение КА по кругу, сказала что ничего такого не было. При моих эксперементах тоже не выдало ошибки. Ставил быструю стику, не шерсть и не синтетику.
Рифат
Сообщение #18 От 03/05/2010 16:24 цитата
Зато в прошивке 153 раза ошибка симистора
смех
fad, ну тогды смотри личку голливудская улыбка подмигивание
fad
fad
Сообщение #19 От 03/05/2010 16:26 цитата
хочу попробовать убрать сигнал от тахо с модуля, будет движок бешено вертеться или нет? У меня такое ощущение что проц не верные сигналы с тахо видит, вроде как движок сильно вращается и поэтому не даёт симистору открываться больше. По цепи тахо менял всё, кроме самого тахо, но его нечем заменить, сопротива обмотки = 185 Ом.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 19:28
grifat, жду личку.
Рифат
Сообщение #20 От 03/05/2010 16:29 цитата
fad, не лезь ты в модуль
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 16:31
fad, а вообще мотор уже от 12 вольт вхолостую начинает раскручиваться подмигивание
