CMA AEG L16810 UPDATE не запускается.
tumbaumba
Сообщение #1 от 21/05/2010 14:34 цитата
Спецы! Подскажите пожалуйста. Машина AEG Lavamat Turbo 16810 Update включается на выполнение программы, щелкает замком, помпа пару раз качает ( в зависимости от программы), потом время просто мигает и ничего больше не происходит. Мастер у меня посмотрел, проверил мотор, пусковое, помпу. Сказал, "95%, что плата управления (не дисплей, а та, что на боковой стенке)", обещал поискать. Потом отзвонился и сказал, что найти не может. Если я сам найду, то он поставит.
Я плату потом сам снял, следы копоти в районе трансформатора увидел. Фото платы здесь. В итоге новую плату нашел за ~8000руб., но насколько я знаю, ее надо потом конфигурировать на самой машинке. Помогите, плиз, чем можете. Информацией, как сконфигурить, как в меню сервисное войти и коды ошибок посмотреть, может, параметры трансформатора.
Production N 914601601 | 02
Плата: (назвали мне ее номер 1321226936)
GE Procond Elettronica
Type P 415510238 F.6720
Type E. 132156823
SW Ver W2C01551 05/Feb/04
Москва, Андрей. (916) 672-1261
Заранее спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 21/05/2010 14:58 цитата
tumbaumba, самый правильный и дельный совет--найдите себе другого,нормального мастера.не надо никакого нового модуля.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 21/05/2010 15:00 цитата
grifat, я ему Алесея посоветовал,правда как с ним связаться,кроме лички,не знаю голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #4 от 21/05/2010 15:25 цитата
virmeshter, Зря. Старый стал я ленивый.. Тока других учу, сам не езжу.. улыбка
tumbaumba
Сообщение #5 от 21/05/2010 15:29 цитата
Ну, а еслия плату привезу? улыбка
Алесей
Сообщение #6 от 21/05/2010 15:39 цитата
tumbaumba, Я в 7 ухожу в 9 вечера прихожу.. Тут не то что на плату На жену смотреть... Попробуйте к wolf50. Мастер опытный и практикует.
tumbaumba
Сообщение #7 от 21/05/2010 17:15 цитата
Вот, вдогонку. Информация с торца пластмассового корпуса платы:
132122693
132113280
1FBCB0FB151545AD
EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #8 от 21/05/2010 18:22 цитата
Блин,только сегодня такую делал!Мож в Тулу отправишь?Только не понял,новый модуль уже купил?
tumbaumba
Сообщение #9 от 21/05/2010 19:02 цитата
Нет, модуль еще не купил. Только нашел, где их продают.
Я так понял, что можно договориться послать на починку плату в Тулу?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 21/05/2010 19:17 цитата
ну,если в столице мастера не найдешь,то почему бы и нет?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 21/05/2010 20:06 цитата
tumbaumba писал:
Смех сквозь слёзы рёв в три ручья
А код ошибки какой ?
Может беда совсем не в модуле ?!
Найди толкового человека, который знает платформу EWM2000. А тот, что к тебе приходил - не мастер ......
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 21/05/2010 20:23 цитата
regis2, а что смеяться то?Или ты хочешь спросить у клиента код ошибки?Или спросить у него какая у него платформа?Телефон указан-позвони узнай.Меня не удивляет в последнее время подобные сообщения.Особенно из Москвы или Питера.Кухню сервиса в столице я хорошо знаю и поверь мне,ему будут удобнее обратиться ко мне в Тулу,чем искать специалиста в Москве.ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 21/05/2010 20:32 цитата
allfat писал:
Сам и звони....
Я по PNC и фото автора вижу, что у него EWM2000.
allfat писал:
Перегиб бяка (без обид) !
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #14 от 21/05/2010 20:38 цитата
regis2, без обид классно! уже позвонил смех Если найдется ближе мастер буду рад!
tumbaumba
Сообщение #15 от 21/05/2010 20:43 цитата
Код ошибки не выдавался на экран. Плату я снял для осмотра/фотографирования. Пока ждал ответов, поискал инфо, нашел, как входить в сервисное меню, коды ошибок смотреть и т.п. Завтра плату верну на место и посмотрю. Может, действительно, дело не в модуле. В любом случае, здорово, что есть люди, готовые принять участие в решении проблемы.
wolf50
wolf50
Сообщение #16 от 21/05/2010 21:10 цитата
regis2 писал:
Смех сквозь слёзы
regis2, я ему в личку уже написал подмигивание
tumbaumba
Сообщение #17 от 22/05/2010 20:09 цитата
Итак, всем большое спасибо, что наставили меня на путь истинный. Проблема была не в модуле, проблема, похоже, решена.
Развитие событий. Вернул плату на место, подключил коннекторы, одел оставленный мастером снятым ремень. Вошел в сервисный режим. Ошибка E31. Ищу прессостат и нахожу его болтающимся и лежащим на барабане, коннектор не подключен?!!!! Нахожу коннектор, что должен идти к нему. Мастер в последний раз сказал про него, что это диагностический разъем. Воткнул штекер - вуаля. Все заработало, все тесты прошли на ура. Ошибку сбросил, машинку собрал. Сейчас буду первую стирку делать. Единственное что, все-таки, один коннектор не нашел, куда одеть. Он чуть-чуть в копоти в отличие от других коннекторов. Может, и впрямь просто болтался? Вот фотка:
Думаю, дело было в итоге так. Этот "мастер" недавно поменял мне подшипник барабана. Не получалось одеть зажим на резинку/шланг, идущий на циркуляцию. Он, видимо, открутил прессостат от платы, а потом просто забыл прикрутить его назад. В итоге некоторое время тот прыгал на барабане, пока разъем не отключился. Жалко, что ошибка сразу на дисплее не высвечивалась. Потом "мастер" приехал повторно, проверил двигатель, помпу, пусковое, но косяка с прессостатом не заметил, тогда мне про "диагностический разъем и сказал. Вот такая история.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 21:10
Фотка в цвете:
Фотка разъема, которому места не нашлось
wolf50
wolf50
Сообщение #18 от 22/05/2010 20:57 цитата
Разъёмов лишних не бывает.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 от 22/05/2010 21:01 цитата
wolf50, этот действительно висит незадействованный...По крайней мере я встречал такое на многих АЕГ,но никогда не задавался вопросом за чем он голливудская улыбка Вот как раз есть повод узнать... голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 22/05/2010 21:22 цитата
allfat писал:
allfat писал:
Вот видишь allfat ?
Представляешь, от каких не нужных телодвижений и последующих объяснений что "земля имеет форму чемодана" я тебя уберёг ?
