Golan
Аркадия
Все банально просто, гроза ветер, перехлест проводов и не включается (была в розетке).
Сгорело все до блока питания, в нем все проверил, вроде дышит.
Подскажите номиналы варисторов, перед входом сети.
Там их два, маленький и большой. Лопнули не могу считать.
Ну, в прочем, большой прямо на 220 стоит наверное на 240 В. А маленький не знаю.
Если на модуль подам 220 без нагрузки, блок питания покажет выходные напряжения?
Спасибо.[/b] |
mas-ter
Golan, Всё просто, а тема оформлена не правильно. Что значит маленький, большой - предлогаешь гадать По входу с варистором, как обычно 10 Ом |
Мелиор
mas-ter, вопрос был про варисторы, а не про резисторы
Golan, K275 |
Golan
| Мелиор писал: | mas-ter, вопрос был про варисторы, а не про резисторы
Golan, K275 |
Зато тему не правильно. А ведь mas-ter.
Там тройная защита, варисторы и сопротивление, это я знаю.
Первый варистор вроде понятно (просто Аркадия, серьезно первый раз) вольт на 240-275, а вот второй, может такой же. или на меньшее напряжение. |
mas-ter
Мелиор, Да, спать пора, но по такому вопросу ясно что он малейших познаний не имеет, и дальнейший ремонт может ..... а хотя пусть пробует. А резюк всё равно должен бахнуть, так хоть сравнит что поставил  |
Golan
| mas-ter писал: | Мелиор, Да, спать пора, но по такому вопросу ясно что он малейших познаний не имеет, и дальнейший ремонт может ..... а хотя пусть пробует. А резюк всё равно должен бахнуть, так хоть сравнит что поставил  |
Крутая помощь, все пальцы гнете.
Не переживай, разберусь, даже если не подскажут. |
mas-ter
| Golan, Что ты понимаешь под словом 240-275 ?, на какое напряжение ты собираешься ставить варистор, а ?????? |
Golan
| mas-ter писал: | | Golan, Что ты понимаешь под словом 240-275 ?, на какое напряжение ты собираешься ставить варистор, а ?????? |
Спасибо.
TVR 07431
Классификационное напряжение: 430
при токе,мА: 1
Рабочая температура, С: -40...85
Коэффициент нелинейности: -
Температурный коэффициент тока(напряжения): -
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В: 275
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В: 350
Максимальная поглощаемая энергия, Дж: 28
Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А: 1200
Исполнение: диск
Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм: 7
Высота (длина) H(L), мм: 7
Особенности: для защиты от перенапряжений
Ложись спать, спасибо за консультацию.  |
mas-ter
Golan, Молодец ну так посмотри по цепи того, что другой, и сам поймешь. |
Golan
| mas-ter писал: | Golan, Молодец ну так посмотри по цепи того, что другой, и сам поймешь. |
Усе порядок, просто сообразил. Это аналоги К275, просто другой корпус.
Но все равно спасибо, когда нервничаешь, быстро голова работает.
Пока не закрывайте, проверю отпишусь. Машинка у клиента.
PS. Думал, что Мелиор меня так обозвал К275.
Мелиор извини не заметил.
Еще забыл спросить.
Ребята, а это что? диод? По маркировке ни чего не понял. Что то вроде AJ38. Че за зверь?
Фото с мобильника, извиняюсь за качество!
Golan
Всю ночь просидел. Этот зверь вроде как 1000 вольтовый диод.
Ну и аркадия. Попробовал выдрать что нибудь из процессора, хрен! |
максим 0203
Golan, Зачем тебе этот диод -замени варисторы, прозвони и если нужно замени резистор и еще дроссель там по цепи стоит наверное труп  |
Golan
Да все работает, а диод только для будущих гемороев хотел узнать.
Всем спасибо.
Можно темку закрыть. |
Мелиор
Golan, в заголовке допиши РЕШЕНО и все дела
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 12:44
| Golan писал: | Думал, что Мелиор меня так обозвал К275.
Новый вид профессиональных ругательств  |
