maxten2006
Доброго времени суток!
В процессе стирки (по показаниям жены) перестала крутить двигатель СМА. Разборка показала, что нет напряжения на роторе и статоре двигателя. При запуске цикла стирки реле щелкают и есть гудение в моменты цикла работы двигателя. Стетоскопом нашел что гудит диодный мост SIB1560. Гудит даже при отключенной клемме двигателя т.е. без нагрузки.
Это нормальный режим работы - гудение моста или его менять сразу?
С "холодцом" справиться с первой попытки не смог, сейчас планирую вырезать кусок пластмассы под "мостом" и заменить его.
Помогите советом! Очень не хочется кромсать весь корпус модуля управления. |
cybe
maxten2006 писал: | Стетоскопом нашел что гудит диодный мост |
Врач что ли? |
максим 0203
maxten2006, смотри наковыряешь (без опыта) на новый модуль-столько случаев было
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 23:22
cybe писал: | maxten2006 писал: | Стетоскопом нашел что гудит диодный мост |
Врач что ли? | нет, это новый прибор мастера  |
virmeshter
максим 0203 писал: |
Надо принять на вооружение  |
maxten2006
Стетоскоп от тонометра взял. Наковырять не боюсь - в сервисе полюбому новый модуль будут впаривать. |
максим 0203
maxten2006, я не понимаю заплатить н-ную сумму денег или в 3 раза дороже для тебя нет разницы? Если нет-тогда вперед!!!Скупой платит дважды  |
maxten2006 писал: | Стетоскопом нашел что гудит диодный мост SIB1560 | - доХтор, а к голове ты его не пробовал приложить? Есть там "гул мозгов" и хватит ли их сообразительности ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА?
Что ты в СМА забыл, Клиент?  |
maxten2006
Сомневаюсь что в нашем Ижевске есть мастера за н-нную сумму. До сих пор встречался с заменой модулей. |
maxten2006 писал: | До сих пор встречался с заменой модулей | - а это МАСТЕРУ виднее, что менять! |
NEON
Ну вот, хорошая подработка. я такие чиню зп пол стоимости нового, а товарищч плату сломает и уж точно никто восстанавливать не возьмётся. |
maxten2006
Пофиксил.
СМА на прогоне.
Всем спасибо за поддержку |
regiss
maxten2006 писал: | Пофиксил.
СМА на прогоне. |
Молодец !
Только "заруби себе на носу " - диодный мост ГУДЕТЬ не может, ибо он - полупроводник !
Заходи ещё ! |
