Vehfljdbx
см. "BOSCH" was24440oe01fd9811 201306 s/n489110255712013063 При нажатии старта раздаётся двойной звуковой сигнал.Машина была оставлена для стирки без присмотра.По приезде на дисплее индицирует 2,40,хотя процесс стирки был закончен.Кода ошибки не выдает.Не знаю,что означают два писка.Подскажите? |
cybe
regiss
sergofan писал: | Не знаю,что означают два писка. |
В данной С/М два audible signal: “beep beep" означают невыполнимую функцию
sergofan писал: | Кода ошибки не выдает |
Она в памяти хранит такой "архив", что ОГО-ГО !
Не менее шести последних ошибок + ошибки возникшие в каждой отдельно взятой программе !
Так что, входи в сервис и там будет всё как на ладони.... |
Vehfljdbx
regis2, Прошу извинить,но с" бошами" сталкиваюсь редко,а по-сему не знаю входа в сервис.Если есть возможность помоги.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 13:08
cybe, Пробовал .Не помогает.Селектор программ переключает,время меняется,обороты также.На любой программе при нажатии на старт двойной сигнал. |
Vehfljdbx
Для всех! Машинка гарантийная, поехала на сервис.cybe, regis2, Большое спасибо за помощь в определении дальнейших действий. |
