СМА Ariston WM 413 DE - помогите найт термодатчик T120 TW-K
sergeeviht
Сообщение #1 от 13/08/2010 07:02 цитата
Машинка Ariston WM 413 DE с инструкцией на немецком. , во вкладыше есть под штрихкодом номер 01192-512061297. На стикере сзади машинки продуктовый номер не написан.Машинка очень старая, и простая, как двери, но в идеальном состоянии, только сгорел термодатчик T120 TW-K. Но такого уже найти не могу. Чем можно его заменить? Или может быть можно заменить ТЭН с обычного на Тэн с встроенным термодатчиком - пальчиковым? Кто-нибудь такое делал? Или подскажите, где купить оригинальный. Прилагаю фото Внизу - Тэн, сверху - термодатчик
Тэн, термодатчик и провода с контактами
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 13/08/2010 07:14 цитата
sergeeviht писал:
Любым NC термиком на 85-90 градусов....
sergeeviht
Сообщение #3 от 13/08/2010 07:42 цитата
А контактная группа там такая же? Или надо переделывать? Как он выглядит? Таблетка или пальчиковый, встроенный в ТЭН? Можно фото?
constan
Сообщение #4 от 13/08/2010 08:40 цитата
sergeeviht писал:
Тебе regis2 ответил, если не понимаешь о чем идет речь , лучше к мастеру.
sergeeviht
Сообщение #5 от 13/08/2010 18:15 цитата
Понимаю... regis2 предложил поменять Тэн на другой , с дыркой, куда вставляется NC 90.... Непонятно одно - контакты на ТС 90 - по размеру меньше, чем родные... Не хотелось бы переделывать..., вернее проводочков под такие контакты нет... Да и родной ТЭН пока живой... Как выйти из положения? Может можно где-то найти родной термодатчик? Можно даже б/у....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 13/08/2010 18:17 цитата
sergeeviht писал:
Не ври!
Я этого не предлагал !
constan
Сообщение #7 от 13/08/2010 18:38 цитата
sergeeviht писал:
Это тебе в "Торговый зал", а лучше все-таки к мастеру. улыбка
телевизор
Сообщение #8 от 13/08/2010 18:48 цитата
sergeeviht, тебе с твоими познаниями в электронике нужно не лезть в машинку(а то током .бне.)
какой нахрен термодатчик последовательно с Тэном?
чего Вы лезите в машинки с нулем в голове.
уже накипело.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 13/08/2010 19:13 цитата
телевизор писал:
Сергей, если не последовательно, то как ?
телевизор
Сообщение #10 от 13/08/2010 19:17 цитата
regis2, так по фото коричневый провод идёт с Тэна на датчик.
а как если не так?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 13/08/2010 19:21 цитата
телевизор писал:
Ну и что ?
А как должен идти ?
Я даже схемку нашёл и выложил кусочек.
Сергей, по ходу ты не вкурил о какой машине речь. Тут же "самовар" греющий чисто по времени, и имеющий на борту один защитный термик на 85 град. - чтоб не закипело.....
телевизор
Сообщение #12 от 13/08/2010 19:48 цитата
regis2 писал:
телевизор писал:
Ну и что ?
А как должен идти ?
не.я то вкурил сразу.там же стоит защитный.
а автор пишет что поставить может тот который вставляется в Тэн(NTC).
так вот я по этому и выразился.
что будет греть Тэн через 20 ком?
вот и посоветовал мастера вызвать.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 20:49
regis2, мы с тобой говорим об одном и том же а вот автор не курит(точнее в детстве скурил все учебники)
sergeeviht
Сообщение #13 от 13/08/2010 19:52 цитата
Спасибо, regis2 за схемку...
Да, согласен, машинка старая и простая, поэтому и спрашиваю - реально ли найти родной такой термик или таких уже нет? И что мне делать в данном случае?
Я прошу дельного совета, а не коментариев по поводу моих познаний в электронике, которые только засоряют форум...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 от 13/08/2010 20:02 цитата
sergeeviht писал:
Какая разница "родной" или "не родной" ???
85 град. NC - он и в Африке "85 град. NC".
Да этих датчиков - как грязи !
У нас цена : от 3,8 Евро для людей с улицы....
sergeeviht
Сообщение #15 от 13/08/2010 20:27 цитата
A фотку его можно? подмигивание Это для себя, чтобы убедиться...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 13/08/2010 20:41 цитата
sergeeviht писал:
A фотку его можно? Это для себя, чтобы убедиться...
Пожалуйста...
sergeeviht
Сообщение #17 от 13/08/2010 20:55 цитата
regis2, Вот теперь все ясно!!! Супер!!!
Огромное человеческое спасибо! Только еще вопрос - когда его вставлять буду, для герметизации там же еще нужна, наверно резинка -сальник?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 от 13/08/2010 20:59 цитата
А старая (которая "сидит" на клею в баке) испарилась, или как ???
sergeeviht
Сообщение #19 от 13/08/2010 21:03 цитата
Я старый термик пока еще не вытаскивал, пока не куплю новый... Номинал с него записал и сфотографировал и все...
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 22:05
И еще, чем его аккуратно можно вытащить, чтобы не повредить резинку? Просто, как Таблетку, поддеть отверткой? Или есть какой-то подводный камень?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 13/08/2010 21:15 цитата
sergeeviht писал:
Полный наглёжъъъ..... злость
Типа сунь налец, так откусят руку по локоть....
Чего ещё тебе надобно, старче ???
