Стиральная машина Indesit WISL 83 (CSI) кипит вода в баке
Святов Иван
Сообщение #1 от 14/08/2010 14:40 цитата
Раньше стиральными машинами не занимался (не считая замены ремня и тэна на ней же). При выборе стирки в холодной воде, не кипит. Термистор в порядке. На основной плате все реле тоже вроде впорядке.
Если у кого есть поделитесь схемой плиз.
За что отвечает транзистор Q1 (BTB12 800CW)?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 14/08/2010 15:06 цитата
Святов Иван, дописываем в теме вид техники, а лучше к мастеру
constan
Сообщение #3 от 14/08/2010 15:06 цитата
Святов Иван писал:
Может лучше сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
Святов Иван
Сообщение #4 от 14/08/2010 16:42 цитата
Если б в нашей деревне или поблизости был мастер...
За "транзистор" извиняюсь (я еще не мастер, только учусь). Если у симистора между крайними выводами 71 ом, это нормально?
телевизор
Сообщение #5 от 14/08/2010 16:49 цитата
Святов Иван писал:
так.то между чем 71 ом не трогай.
сколько напряжение на NTC(датчик температуры) и какое сопротивление NTC ?
и профиль заполни(откуда ты?)
Святов Иван
Сообщение #6 от 14/08/2010 17:18 цитата
Напряжение 4,4В, сопротивление 16кОм
телевизор
Сообщение #7 от 14/08/2010 17:27 цитата
Святов Иван писал:
при нашей жаре это соответствует температуре 30-35 градусов.
если так то менять блок управления.(напряжение 4.4 не должно быть)
Святов Иван
Сообщение #8 от 14/08/2010 17:51 цитата
А если 3,26В?
constan
Сообщение #9 от 14/08/2010 18:28 цитата
Святов Иван писал:
В Вашей деревне - это где? Неплохо бы профиль заполнить :
Сайт:
Род занятий:
Интересы: равнодушие
Святов Иван
Сообщение #10 от 14/08/2010 18:56 цитата
Заполнил
телевизор
Сообщение #11 от 14/08/2010 19:14 цитата
Святов Иван писал:
а потом
А если 3,26В?
это как понять?
сколько надо столько и напишу?
Святов Иван
Сообщение #12 от 14/08/2010 19:28 цитата
В первый раз не правильно замерил, ошибся
телевизор
Сообщение #13 от 14/08/2010 19:42 цитата
Святов Иван писал:
а как замерил в первый раз?
Святов Иван
Сообщение #14 от 14/08/2010 19:47 цитата
В первый раз в разрыв провода после NTC, во второй раз снял со штекера заглушку.
телевизор
Сообщение #15 от 14/08/2010 20:02 цитата
Святов Иван писал:
ну ты совсем запутал.замерить нужно во включенной машинке на самом датчике.
максим 0203
Сообщение #16 от 14/08/2010 20:07 цитата
Святов Иван писал:
NTC сколько в цифрах?только точно и никаких вроде! подшучивать, дразнить
Святов Иван
Сообщение #17 от 14/08/2010 20:10 цитата
Я так и сделал, только что стирку не запускал
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:25
Как я уже писал 16кОм
телевизор
Сообщение #18 от 14/08/2010 20:28 цитата
Святов Иван писал:
это при Х градусах цельсия.
Х равняется чему?
crush
crush
Сообщение #19 от 14/08/2010 20:31 цитата
Святов Иван, а когда вода закипает,- какое сопротивление датчика?
Святов Иван
Сообщение #20 от 14/08/2010 21:15 цитата
crush писал:
Х равняется чему?
комнотной температуре, примерно 30
crush писал:
4,44кОм, но это почти закипает, на регуляторе выставлено 40 градусов
