Alexey72
Добрый день всем! Сможет кто-нибудь помочь? На эл. модуле вылетело несколько элементов-тиристор, пара транзисторов и сопротивление, попытался восстановить-ничего не вышло. Проверил абсолютно все компоненты (какие возможно проверить), всё целое. Возможно ли вообще восстановление этого модуля? Фото платы прилагаю, те детали которые заменены немножко криво впаяны.
allfat
Добрый дядя
Alexey72, ты сразу замерь выход 5В с бп,будет все ясно.Ни разу модуль с подобной неисправностью не выживал(по моей статистике).Переход по 5В будет показывать десятки Ом.Модуль в мусор.Вчера такой приносили,убит аквастопом. |
Alexey72
Я так понимаю, что процессору - всё? |
allfat
Добрый дядя
если по 5в омы,то таки да |
Alexey72
Alex_Dr.
попробуй отрезать дорожку питания Vcc+ 5v идущую на проц и замерять сопротивление уже на нём (между +Vcc и Gnd )и если омы то кирдык,но бывает что "удар" принимает на себя другой элемент схемы |
Alexey72
Только что увидел сообщение, попробую-напишу. Спасибо. |
nqsha
Alexey72 если не трудно нужно фото обратной стороны модуля
а то на моём выгорели дорожки |
