Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается.
Сергей Филимонов
Сергей Филимонов
Сообщение #1 от 20/08/2010 10:25 цитата
Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается.Месяц назад поменял замок и всё заработало,а сейчас та же проблема,но теперь замки разные пробую,проблема не решается.поставил другие :тэн,замок,датчик уровня,термодатчик,клапана,помпу, ничего не изменилось,поставил блок на другую машинку-РАБОТАЕТ!!!,поставил замок на другую машинку-РАБОТАЕТ!!!,прозвонил жгут проводов всё звенит,провода с замка кинул напрямую в блок,обманув фильтр кинул питание на блок-ничего не помогает! Двигатель при всём при этом отключён.ЛЮДИ ДОБРЫЕ помогите пожалуйста кто чем может.До этого за полгода менялся на машинке блок по причине того что барабан при стирке в одну сторону крутился нормально,вдругую дёргался,причины не нашёл,поменял блок.Сейчас ставлю тот же блок на неё-он после закрытия замка вырубается включается,и так бесконечно.
mas-ter
Сообщение #2 от 20/08/2010 10:52 цитата
Сергей Филимонов, А что двигатель не нужен?? почему без него проверял??
mehanic
mehanic
Сообщение #3 от 20/08/2010 10:58 цитата
улыбка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #4 от 20/08/2010 13:11 цитата
ну и мастера умора тока знают как с клиента бабки брать. у нас в городе тоже много таких после них всегда приходится переделывать
Alex-Zaicev2008
Сообщение #5 от 20/08/2010 13:59 цитата
Сергей Филимонов блок залитый? обычно непропаи .
mas-ter
Сообщение #6 от 20/08/2010 14:07 цитата
Alex-Zaicev2008, На LG встречал не залитые блоки????, и потом прочти все написанное и .......
Alex-Zaicev2008
Сообщение #7 от 20/08/2010 14:11 цитата
Нет не встречал!
Vik77
Vik77
Сообщение #8 от 21/08/2010 06:49 цитата
Сергей Филимонов писал:
.поставил другие :тэн,.
А ты уверен в нем? Мегер в руке и........замерь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 21/08/2010 07:18 цитата
Vik77 писал:
ТЭН то тут причём ??? W-O-W
Vik77
Vik77
Сообщение #10 от 22/08/2010 06:32 цитата
regis2 писал:
Vik77 писал:
Может и не причем.Но если течет на массу то.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 07:34
Правдо питание чего СМА или УЗО?. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #11 от 22/08/2010 06:37 цитата
Vik77, у него даже до вкл.ТЭНа дело не доходит. А ответ уже дали
Vik77
Vik77
Сообщение #12 от 22/08/2010 12:03 цитата
cybe писал:
Ну не всегда. У меня были случаи,при вкл сразу вышибало УЗО.Виновником был ТЭН который тек.
cybe
cybe
Сообщение #13 от 22/08/2010 13:19 цитата
Vik77, тут другое:
...Сейчас ставлю тот же блок на неё-он после закрытия замка вырубается включается,и так бесконечно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 от 22/08/2010 17:04 цитата
а теперь найдите причину такого поведения подмигивание
crush
crush
Сообщение #15 от 22/08/2010 17:55 цитата
grifat, он поставил МОДУЛЬ на другую машинку, и он работает
mehanic
mehanic
Сообщение #16 от 22/08/2010 19:57 цитата
Сергею Филимонову уже все разжевали,и в рот положили.А он пропал.
И какие такие:
Сейчас та же проблема,но теперь замки разные .
Хочу увидеть "разные замки".
chumak
Сообщение #17 от 22/08/2010 20:05 цитата
что с двигателем ? можно проверить без стралки .
cybe
cybe
Сообщение #18 от 22/08/2010 21:38 цитата
lex.ck писал:
Они в песочнице повышают свой КПД http://monitor.espec.ws/section7/topic155589.html и ждут новых мыслей...
"Лишнее" убрал, незачем клиентам знать нюансы
Рифат
Сообщение #19 от 24/08/2010 10:43 цитата
crush, ты не понял написанное мною. перечитай ещё раз. Дело вообще не в модуле управления. Всё что одинаково снаружи--не означает идиентичность внутри подмигивание
