CМA Fagor FE-538 При отжиме помпа перестает работать.
Steschka
Сообщение #1 От 30/09/2010 19:27 цитата
Собственно сабж.
В других случаях работает, но нестабильно.
Фильтра на данной модели нет. Насос поменяли, но это не помогло. С новым такая же проблема. "Как бы" - потому как слышно что гудит, но как будто ему что-то мешает разогнаться. При этом до включения отжима может работать исправно. Как только включается отжим - перестает издавать характерные звуки. Сливной шланг перестает "напрягаться". Итог - белье выжимается плохо.
Шланги, патрубки, улитку проверяли - все чисто.
В чем может быть проблема? Встречала в описаниях что-то о недостатке напряжения. Возможно ли, что это оно и можно ли побороть собственными силами? (Читала про некорректность, но пишу все равно, так как живу в другой стране и, к сожалению, вряд ли кто-то сможет из форумских мастеров помочь вживую. А с местными, как-то не везет.недовольство, огорчение )
Пожалуйста, помогите. рёв в три ручья
cybe
cybe
Сообщение #2 От 30/09/2010 19:41 цитата
Steschka, и что за сабж? В теме пишем вид техники
Steschka
Сообщение #3 От 30/09/2010 19:46 цитата
Я думала, что понятно что стиральная машина по слову "отжим".
Сейчас поправлю, если это критично.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 30/09/2010 19:56 цитата
Steschka, ну замерьте напряжение для начала в сети и на помпе
