СМА Foron Vitatop WN1273E ошибка Е 09
H3BA
H3BA
Сообщение #1 от 01/10/2010 17:08 цитата
Стиральная машина Foron WN1273E(31.05.95 Se) сразу после включения показывает ошибку :"system mal function call service e 09"
Что это значит и как ее сбросить?
никотин
Сообщение #2 от 01/10/2010 17:52 цитата
А вскрыть аппарат не судьба?Вот расскажешь,что там увидел и почему не работает ,тогда и я скажу как зайти в сервис.
H3BA
H3BA
Сообщение #3 от 01/10/2010 21:36 цитата
Спасибо за совет-"А вскрыть аппарат не судьба?" браво!
никотин
Сообщение #4 от 01/10/2010 21:49 цитата
Инженер- киповец,ну поведай мне ,что не так с техникой?И почему аппарат впал в ступор?Тут тебе не курсы по ликвидациии безграмотности,а техфорум помощи мастерам.Когда ты поведуешь о том ,что увидел я начну помогать.А так и ламер напишет -киповец.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 01/10/2010 21:50 цитата
H3BA писал:
H3BA, не выпедривайся...
Раньше у нас не было интернета, и спросить не было у кого...Поэтому "лопатили" всю периферию С/М и если ничего не находили, то лезли в модуль (со всеми "вытекающими последствиями"...)
А теперь "молодёжь" обнаглела в корень..
Возьми да положь...
У меня есть мануал, у Никотина....
По форуму наберёться человек 5 - максимум (и то - сомневаюсь).
И при таком расскладе ты хочешь получить подсказку, при этом не "ударив палец об палец" ????
H3BA
H3BA
Сообщение #6 от 01/10/2010 22:35 цитата
Извините ув.коллеги ,Я предполагал что на форуме присутствует чувство юмора,вот так и ответил-"Спасибо за совет-"А вскрыть аппарат не судьба?" "
alexu
Сообщение #7 от 01/10/2010 23:16 цитата
H3BA, а с юмором можно и ответить, по юморному и придратся
Извините ув.коллеги
и где здесь киповцы улыбка
H3BA
H3BA
Сообщение #8 от 02/10/2010 15:41 цитата
Сегодня вскрыл тело...
К большому удивлению,Все элементы находятся в идеальном состоянии несмотря на 15 летний возраст.
На предмет осмотра:Все целое,ни чего не отпало,ни чего не отгорело,не воняет,водой не залито.
Вход в сервисное меню осуществляется: удерживая кнопок"Start" и выбора температуры,включить сетевую клавишу.
а)Высвечивается версия:"FORON SIDS Version 8.1"
б)потом переходит,в меню аварий(если они есть)
в)с помощью кнопок 1и 3(вид на панели, как"две рубашки" и "одна рубашка),можно передвигаться по кольцевому меню.
г)подтверждать юстировку,с помощью клавиши "Start".
МЕНЮ:
Вид первой строки"000 00.00 00.00 19 S"
вид второй строки:unit:
1.tube left 50(M1)
2.tube right 50(M1)
3.tube left 30(M1)
4.tube right 30(M1)
5.spinning(M1)
6.drain pump(M2)
7.injection pump(M3)
8.cold water directly(MV1)
9.cold w.detergent(MV2/1)
10.cold w.avivage(MV3)
11.heating(Внимание!!!без воды в баке-ТЭН НЕ включать!)
12.avto-power-off
13.clear error
14.set variant
15.compute offset
16.check watchdog OK-;exit
17.check LCD and keyboard
Ошибку сбросил с помощью"clear error",подтвердил "Start".
Выключил сетевую клавишу,включил заново.
Все работает,аварий нет.
Ввиду отсутствия воды в доме,не могу проверить полную функциональность.
ВСЕМ Спасибо за помощь и поддержку!!!
H3BA
H3BA
Сообщение #9 от 02/10/2010 21:59 цитата
ВСЕМ Спасибо,техника полностью функционирует во всех режимах.
Жаль,что,все-таки не удалось узнать что за ошибка "Е09" и откуда она взялась?!?!?
P.S.Может потом,выявиться что то ещё хуже........?????
