Invision
Уважаемые специалисты, очень надеюсь на вашу помощь.
Сломалась машинка Candy Holiday 182. Серийный номер: 31000458
Если включать на программах 1,2,3 - то барабан начинает крутиться, но подачи воды нет. Если включить на полоскание, то вода поступает, идет полоскание, потом вода удаляется и в какой-то момент работа останавливается. На программах 7,9,10 вначале все нормально, есть подача воды, идет стирка, доходит до полоскание, полоскается, вода удаляется и опять работа прекращается.
Приходил мастер, проверил и сказал что надо менять таймер. На программах 1,2,3 не подается сигнал на включение насоса воды.
Теперь поясню почему обратился. Таймер хочу заменить самостоятельно. Банально не тяну по деньгам ценник который озвучил мастер. Но вот нет полной уверенности, что проблема в таймере. Я его снимал, смотрел, внешне все нормально выглядит. Понимаю что это не показатель, но все же, могли мастер ошибиться? Опасаюсь что заменю таймер, а проблема не уйдет. Или это типичная проблема таймера? |
mas-ter
Invision, Прочитай правила создания темы!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 20:06
Invision, Модель правильно указал, а?????????  |
Invision
Простите, но что не так в создании темы? Модель указана, все имеющаяся информация со слов мастера тоже. Что не так?  |
mas-ter
| Invision, Посмотри как начинают тему СМА Candy HOLIDAY........№ 3........ какая проблема....... Информация о моделе и намере(начинается на 3 ) указана на шильдике под дверцей на корпусе. |
Invision
Да, номер не указал, сорри. 31000458. Надо тему переименовать, таймер обязательно называть CMA? Сейчас поменяю. |
mas-ter
Invision, СМА - это стиральная машина автомат
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 20:26
Invision, У тебя скорее всего сгорел ТЭН нагрева воды. |
Invision
Ну вот, будет хоть людям посмеяться над чем Извините, сейчас тогда тему еще раз отредактирую. |
mas-ter
| Invision, Название темы надо менять так: первое твоё сообщение-изменить-в заголовке темы исправляешь!!!!!!! |
dim777m
| а сигнал на подачу воды точно не подается или просто воду не наливает ? |
Invision
| Вода нагревается, на это этапе как раз проблем нет. Со сливом вроде тоже, по крайней мере мастер прочищал все и ставил новую помпу (не знаю правильно ли назвал насос которые удаляет воду). |
dim777m
| причем тут слив? я говорю про залив. |
Invision
Сигнала точно нет, по крайней мере мастер при мне тестером проверял и на всех программах. На 1,2,3 и еще каких-то нет, на тех где вода заливается, сигнал есть. Под сигналом я так понимаю подразумевается, что нет подачи электричества на включение насоса. Извините если очень по ламерски изъясняюсь и что влез в профессиональный форум, просто выхода другого нет.
Про слив на всякий случай написал, просто мастер почему то оттуда начал проверять машинку Я так сказать упредил вопрос. |
mas-ter
Invision, писал| Invision писал: | | Если включать на программах 1,2,3 - то барабан начинает крутиться, но подачи воды нет |
Как она тогда греет
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 20:34
| Invision писал: | | Вода нагревается, на это этапе как раз проблем нет |
Твои слова?? |
dim777m
Invision
Ну так на программах 7,9 и еще каких-то все начинается нормально, и подача воды и нагрев и стирка. Потом уже отрубается, где-то после полоскания.
Так, еще раз, постараюсь более точно описать проблему. Запускаем на программе 9 (40 градусов). Все нормально идет, подача воды, нагрев, барабан крутиться, т.е.процесс идет. Потом доходит до полоскания, все вроде нормально. Начинается удаление воды, опять же все нормально. И когда вода уже удалена и видимо должно произойти переключение на следующую часть программы, бац и все, машинка перестала работать. Но это так на 9-й программе и еще некоторых. На 1,2,3 с самого начала подачи воды нет. Т.е. проблема в самом начале появляется. |
Иван Василич
Ну кто еще что посоветует посмотреть? | Invision писал: | | Теперь поясню почему обратился. Таймер хочу заменить самостоятельно. Банально не тяну по деньгам ценник который озвучил мастер. |
Invision, Банально забей в поиске и узнай цену таймера,а вот после будешь рассуждать о загнутости цены.
съэкономишь 500р,зато получишь массу головняка. |
Invision
Заливной клапан... Попытаюсь понять что это такое Но не уверен, что осилю. Есть правда знакомый с нормальными руками, головой и отучившийся в радиотехническом техникуме.
По поводу цены. Мне озвучили ценник - 5000 рублей, это без работы. Плюс работа - 1200 рублей. Причем 800 я уже отдал только за диагностику.
Таймер я нашел - стоит 1750 рублей. Поменять я его смогу сам, по крайней мере тот что стоит на машинке снял и поставил обратно, ничего не сломал по ходу
Есть однако разница отдать 1750 рублей или около 6000 рублей, при том, что новая машинка стоит 9000 рублей.
К тому же как я уже писал, с финансами проблема, да еще и новорожденный ребенок дома и поэтому без машинки не сладко. |
dim777m
| Invision писал: | Заливной клапан... Попытаюсь понять что это такое Но не уверен, что осилю. Есть правда знакомый с нормальными руками, головой и отучившийся в радиотехническом техникуме. |
Как все запущено... Че ж ты сюда приперся то ?
В общем так... зови другого мастера, а лучше сразу двух.
посмотришь че они скажут. |
Invision
Мужики, а здесь пинать - это принято так? Вопрос вообще то банальный был. Если это очень не похоже на проблему с таймером, т.е. мастер ошибся, то смысла мне самому его менять нет. Тогда уже надо искать бабки на новую машинку. Вызов мастер это минимум 800 рублей. Если я еще двух позову - 1600 рублей, к 800 уже отданным. Плюс ремонт и что я в итоге получу? Старую машинку по цене новой?  |
Иван Василич
| dim777m писал: | | В общем так... зови другого мастера, |
Это единственный дельный совет
| Invision писал: | | Мне озвучили ценник - 5000 рублей, это без работы. Плюс работа - 1200 рублей. Причем 800 я уже отдал только за диагностику. |
Это где такие ценники? Пустите меня туда поработать
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 21:56
| Invision писал: | | . Вызов мастер это минимум 800 рублей. Если я еще двух позову - 1600 рублей, к 800 уже отданным. |
Уважаемый.заполните профиль.Уж больно хочеться узнать-ГДЕ ТАКИЕ РАСЦЕНКИ?????? |
