master.m
Терминатор
| СМА INDESIT WIL 105 EX TE на протежении трех лет не вынималась из розетки,была заявлена неисправность: самовольное включение.при включении в розетку загораются все индикаторы,гаснут,на кнопки не реагирует,через секунд 10-15 блокируется замок,набирается вода(при этом горит только индикатор УБЛ),вкл.тэн,двигатель в обе стороны,вода грееться до кипения,при этом см продолжает работать(при нажатии кнопки старт обнуляется на 2-3 сек,потом продолжает свою работу).залил другую прошиву-один раз простирала,потом все вернулось в прежние положение.перепрошивка не помогает.подкидал оба модуля на другие см:верхний работает,нижний без изменений.с даной проблемой сталкиваюсь впервые,поэтому прошу вашей помощи! |
Dima700926
А кнопки, проводку, обвязку проца проверил? Или прошивка заменяет даже щетки и кнопки на новые? И не мешало бы духов изгнать, иначе как сама машинка самовольно включится? Бубен нужен?  |
юра1978
Bakut
| А плату индикации переставлял на другую машинку, только платку? Или со всем гамузом? |
alexandr87
| master.m, подкинь на нее индикацию с дисплеем и станет ясно "селфтест" или нет. |
master.m
Терминатор
| Bakut писал: | | А плату индикации переставлял на другую машинку, только платку? Или со всем гамузом? |
целиком!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 10:54
что за "селфтест"?и как с ним боротся? |
alexu
| master.m писал: | | что за "селфтест"?и как с ним боротся? |
проц в автотесте,замена проца или модуля целиком |
mas-ter
| master.m, Попробуй придти на заявку и начать ремонт, а то как клиент начал тему, как то не правильно. |
аркаша-10
| выкини помехоподавляющий фильтр....короче без него....всё будет окей................ |
alexu
Мелиор
| Dima700926 писал: | А кнопки, проводку, обвязку проца проверил? Или прошивка заменяет даже щетки и кнопки на новые? И не мешало бы духов изгнать, иначе как сама машинка самовольно включится? Бубен нужен?  |
master.m
Терминатор
| Всем спасибо,проблема решилась банально-заменой проца.клиент напряг не дал повозится!тему закрываю! |
Dima700926
| master.m писал: | | решилась банально-заменой проца |
Поздравляю от души, но -
| master.m писал: | | залил другую прошиву-один раз простирала |
Раз сам не уверен, что дело именно в проце, высока вероятность возврата. |
Куда идем? Замена проц. уже банальность...  |
cmim69
| Такое было, после перепрошивки, один раз стирает и пипец. Перепрошьёшь ещё, ещё РАЗ постирает. Проблема решилась заменой проца с донора. Почему-то проц убивает прошивку. |
master.m
Терминатор
| cmim69 писал: | | Такое было, после перепрошивки, один раз стирает и пипец. Перепрошьёшь ещё, ещё РАЗ постирает. Проблема решилась заменой проца с донора. Почему-то проц убивает прошивку. |  |
Мне вот что интересно. Откуда берете доноры с исправными процессорами?  |
mas-ter
xarl, У меня они копяться от того, что клиент отказался от ремонта модуля увидев его внешнее состояние, когда по ШИМ-у всё выгорает, но проц то как правило жив. Плату меняет, а старая ему не нужна.  |
