refill
Плата invensys.Проблема такая - воду набирает ,стирает ,сливает потом ещё раз пытается слить воду и уходит в ошибку(моргает снежинка 3 раза - проблема слива).Насос,пресостат,реле -работают хорошо.Если включить отдельно отжим -та же ошибка .Если не составит труда ,подскажите что можно ещё с ней сделать.Заранее спасибо
Candy G04 f 106 invensys 1.rar 5.95 МБ Скачано: 5216 раз(а)
СТАЛКЕР 2
Alex772
| Подобная проблема. Что можно сделать. Спасибо. |
СТАЛКЕР 2
| Обратись в сервисный центр |
Alex772
обратился.
Мастер приходил сегодня и после долгого осмотра сказал, что "все очень просто и одновременно сложно, но я думаю дело в модуле. Ждать придется долго так как с комплектующими для канди напряженка".
Сказать, что я расстроен - ничего не сказать. |
СТАЛКЕР 2
| Я так и непонял что сказал мастер |
Скаут
Alex772
Заменили модуль. Ошибка осталась.
Есть идеи |
Рифат
Обыкновенный человек
Идея--прежнего мастера на мыло  |
vservice
| Alex772, а мастера приглашал из авторизованных или как? |
СТАЛКЕР 2
| Читай внимательно тему,здесь все написано. |
некрас
Сделанный в СССР
| СТАЛКЕР 2, ты оххх..но внимательный, тут 2 автора наметились. |
mas-ter
| refill писал: | | Насос,пресостат,реле -работают хорошо. |
А подробнее, пожалуйста.
| refill писал: | | Если не составит труда ,подскажите что можно ещё с ней сделать |
С кем?
Если без шуток, то осталось и другие детали проверить.
Alex772, Ногой в чужую тему не входят
| Alex772 писал: | | Заменили модуль. Ошибка осталась. |
Не ошибается тот, кто сам не чего не делает. Если преждний не хочет заработать, найди другого. Ты не чего не теряешь, а сам полезешь, предъявить если чё не кому. |
Скаут
тэн, просто тэн  |
Kurt76
refill, желательно подключить прогер,почитать память
Кроме тэна желательно поменять NTC....
А проблемы с отжимом у Канди действительно обстоят-паршиво...  |
alexu
| Kurt76, только проснулся? |
Kurt76
alexu, у меня Канди вообще большой больной вопрос..  |
alexu
| Kurt76, ничего там больного нет,почти всё стандартно |
Смешались в кучу Candy, люди...  |
mas-ter
| xarl писал: | | Смешались в кучу Candy, люди... |
xarl, Всё так, автор refill, вообще потерялся, а остальные....... делаем ставки.  |
