СМА Ardo FLS85S нет запуска кварца
fad
fad
Сообщение #1 от 15/11/2010 11:58 цитата
модуль MINISEL 546078900-01, потухла совсем, нет реакции на включение. Проверил напряжение +5В, норма. Проверил все симисторы, диоды на модуле - норма. Прозвонил порты проца - кз нет, сопротивы в пределах нормы. Подрубил осциллограф, а кварц то не запускается, бзыкнет коротко и молчёк. Заменил кварц - тоже самое. Вешал блокировочные кондёры на корпус - нефига толку. Ну сдох значиться проц. Заказал новый модуль, зелёный такой, с СМД компонентами, проц стоит MC908JL8CDWE. Поставил. Отработал 6 стирок. Теперь тоже самое и на новом модуле, кварц не запускается. Сопротивы по входам кварца: на старом 1480 Ом, на новом 1267 Ом относительно корпуса.
Я так смекаю дело не в модуле, всмысле косяк в машинке, но где? Третий модуль заказывать не буду, просто уже из принципа интересно что за зараза убивает процы? Или их ещё можно поднять? Возможно слетела внутренняя программа инициализации портов проца, но как её перелить, может есть у кого прошивы на такие модуля? Хотя пока не слышал об этом. Есть у кого инфа по подобной трабле?
alexu
alexu
Сообщение #2 от 15/11/2010 12:48 цитата
посмотри внимательно разъём на двигателе, часто из-за него умирают модули
cybe
cybe
Сообщение #3 от 15/11/2010 12:49 цитата
fad, значит не нашёл первопричину, которая в машинке - может проводок какой на корпус замыкает или ещё что...
fad
fad
Сообщение #4 от 15/11/2010 12:58 цитата
cybe, я понял что где-то в машинке, вот alexu, подкинул вопрос....... обычно эти окислы видно сразу, но тут я не обратил внимания, хотя в ванной очень влажно. Гляну разъём - отпишусь обяз. Проц не поднять?
cybe
cybe
Сообщение #5 от 15/11/2010 13:01 цитата
fad, а чего ещё писать-то? машинка у тебя голливудская улыбка Мне встречалось и спекание проводки NTC и ТЭНа...
wasilij
wasilij
Сообщение #6 от 15/11/2010 23:21 цитата
fad, вероятность ,что косяк в машине очень мала,просто невезучие модули не только тебе попадают...улыбка разве что со стороны NTC "ударило" ,о чем cybe писал
