РЕШЕНО СМА Zanussi FE925N 914512201/00 сбой конфигурации
амор
Сообщение #1 от 10/12/2010 23:23 цитата
СМА Zanussi FE925N 914512201/00 после запенивания .
По включении люк блокируется пищит быстро три раза и далее равномерно с периодичностью 1 сек пищит, программы не выбираются ,ошибки не мигают .
В сервис входит проверяет индикаторы , при запуске теста ничего не происходит .
Код конфигурации - везде нули ,при вводе кода и его сохранении может показать ошибку ,но модуль без подключения к машине ,поэтому не информативно.
При выключении питания и повторном входе в конфигугации опять нули
Необходимо найти сетевую синхрогизацию проца ,опыта такого нет ,подскажите где найти информацию
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 10/12/2010 23:26 цитата
амор писал:
Это как?
амор
Сообщение #3 от 11/12/2010 00:15 цитата
модуль с панелью управления лежит на столе ,подведено питание . Переферия соответственно не подключена ,при включении происходит диагностика а ничего нет .
после ввода конфигурации ,что то начинает работать по другому ,но при выключении питания код не сохраняется . по форумам можно понять что это классика для EWM 2000 ,но мне попалось впервые , мало у нас люксов
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 11/12/2010 00:44 цитата
амор, а в конце ввода кода ты не пропускаешь сохранение? Давишь две кнопки?
амор
Сообщение #5 от 11/12/2010 00:49 цитата
да все как описано в мануале
vitalik723
vitalik723
Сообщение #6 от 11/12/2010 09:54 цитата
Мастера вызови. У тебя морда без контроллера силового модуля.
А ты кто и откуда?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 11/12/2010 10:00 цитата
vitalik723 писал:
Друг без друга оно не работает улыбка
vitalik723
vitalik723
Сообщение #8 от 11/12/2010 10:11 цитата
Работает, при наличии 5в и дохлых схем интерфейса
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 11:14
Ради прикола, когда идет стирка отключи морду от 2000. Стирка будет идти дальше.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 11/12/2010 10:27 цитата
vitalik723, давай не будет хренью заниматься... Из текста видно что амор подключил модуль и индикацию на столе только подав сетевое. Знаю, что при таком подключении можно посмотреть конфиг, но вот чтобы изменить его - не помню (вроде делал)
vitalik723
vitalik723
Сообщение #10 от 11/12/2010 10:36 цитата
Ладно, пускай мучается, и в первую очередь для уверенности всё подключит.
амор
Сообщение #11 от 11/12/2010 21:49 цитата
vitalik723 писал:
А ты кто и откуда?
Классный совет , главное посуществу
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 22:53
cybe писал:
В режим конфигурирования входит и при нажатии двух кнопок мигает как записывает ,далее если пробежаться по позициям изменения сохранены ,но после выключения и повторного включения питания опять нули
wasilij
wasilij
Сообщение #12 от 11/12/2010 23:12 цитата
cybe писал:
vitalik723Знаю, что при таком подключении можно посмотреть конфиг, но вот чтобы изменить его - не помню (вроде делал)
Изменить конфигкод можно легко и при любом подключении
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 00:24
амор, у тебя проблемма с модулем серъезная,классикой не назовешь,но случалось.Несколько лет назад на зтом форуме такая тема обсуждалась.Похоже это неисправимая проблемма встроеной памяти проца.
амор
Сообщение #13 от 12/12/2010 23:28 цитата
кто знает где и как можно провеить сетевую синхронизацию ?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #14 от 12/12/2010 23:48 цитата
Осцил. в руки и ищи меандр.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 13/12/2010 01:11 цитата
Чё-то никак не въеду, каким образом сеть влияет на запись конфига в память
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 13/12/2010 01:22 цитата
А все не въеду как такое может быть, что код вводится нормально, сохраняется нормально, а при выключении питания стирается. Если бы проц был неисправен, то код не принимался бы на стадии ввода и уж тем более не сохранялся бы в конце. А раз он записался, то питание по идее никак не должно влиять
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 02:24
Наверное все-таки стоит начать с введения кода на модуле, подключенном к машинке
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 от 13/12/2010 02:11 цитата
cybe писал:
Мелиор писал:
Это, ребятки, говорит только о том, что вы с данной проблемой никогда не сталкивались.....
Можете даже не спорить.
cybe
cybe
Сообщение #18 от 13/12/2010 05:54 цитата
regiss писал:
Дык может и не сталкивались потому что с другой стороны подходили подмигивание Объясни, пож-ста, неучам голливудская улыбка
alexandr87
Сообщение #19 от 13/12/2010 09:12 цитата
Индикация с силовым не общается.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 13/12/2010 11:54 цитата
амор писал:
Где :
На 19 ноге проца. Сигнал идёт через R2 и 11-12 выводы 74HC14.
Как :
Лучше всего осцилографом.
