aurel71
ARDO WD1000 во время сушки набирается вода в барабане. примерно через 20-25 минут вода доходит до уровня белья, и оно снова мокрое. пАмАгите кто в курсе! |
стопыч
aurel71, ну дык подумай откуда вода в бак попадает. Оттуда и копай. А при стирке не добавляется вода? А при выключенной машине и открытом водопроводном кране? |
aurel71
не Стопыч, при выключенной машине и открытом водопроводном кране всё нормально, и стирает как надо, вот тока при сушке набирает(почему-то) и не успевает сливать, слив включаеться периодически, но вода через мину 20 уже видна в барабане |
стопыч
Мож слив частично сасорён? |
aurel71
crush
aurel71, на клапане подачи должно быть калибровочное отверстие |
aurel71
слив в порядке,
клапане подачи должно быть калибровочное отверстие ща посмотрю,
это на впускном клапане?
если есть, то что с ним делать? |
mas-ter
aurel71 писал: | клапане подачи должно быть калибровочное отверстие ща посмотрю,
aurel71, Может мастеру быстрее было бы отремонтировать?? навыков ремонта СМА у тебя всё равно нет. |
aurel71
Мелиор
aurel71, на твоей машинке двойной клапан. Один работает на стирке, другой на сушке. Тот, что на сушке имеет калибровочное отверстие для смачивания бака во время сушки. Тот, что работат на стирке при сушке не должен открываться. Вот тебе принцип. Остальное сам сообразишь. Если нет - к мастеру |
AlexY74
Мелиор писал: | для смачивания бака во время сушки. |
Немного не так.
Вода в бак при сушке подается для конденсирования влаги из воздуха внутри барабана. |
Мелиор
AlexY74 писал: | Мелиор писал: | для смачивания бака во время сушки. |
Немного не так.
А за счет чего происходит конденсат? За счет того, что белье нагревается горячим воздухом, а бак в это время охлаждается водой |
шайтан
Виртуоз болгарки
AlexY74, Мелиор, не спорьте - вода подается и в бак, и в конденсатор |
aurel71
шайтан, так всё и выглядит, где может быть засада? может датчик уровня в баке нав сушку отдельный есть? |
AlexY74
шайтан, конденсат и конденсатор. Ладно, суть не в этом. Человек все равно не понял, что ему делать с машинкой.
aurel71, напор воды при сливе хороший ? сливной фильтр посмотри. С какой периодичностью включается насос при сушке ? Пиши, что делаешь? |
aurel71
снял верхнию крышку, снял заднюю,
включил сушку,
5 сек слив 30 сек перерыв, |
AlexY74
aurel71, шланг в раковину- какой напор ? |
aurel71
через 10 минут вода в барабане..... |
crush
сам подправил,что написал.А написал,не подумав |
aurel71
