manyil69
Доброго времени суток.
Повторно в ремонте СМА с той же проблемой: нет вращения барабана(реле щелкает). В первый раз проблему решил путем замены реле двигателя(см фото), и как выяснилось позже при проверке на месте - занижено питание в сети!!! аж 186В.Проблему сети устранили. Прошло 2 года и снова та же проблема, сеть 186В. При включении в полноценную сеть - вращения нет. Реле не менял, пропаял контакты - проблема осталась. При внешнем осмотре следов подгорания коллектора не обнаружил, щетки плотно прилегают, на КЗ ламели не звоняться, и реле по прежнему щелкает как и в первый раз.И вот вопрос, могло ли заниженное напряжение вывести из строя двигатель.
Kaskad11
А проверить двигатель, подав на него напряжение не судьба? |
mas-ter
manyil69 писал: | щетки плотно прилегают |
А снять, и проверить??
manyil69 писал: | Реле не менял |
А чё тогда пришёл, просто так |
alexandr87
alexandr87, это ты о чем? |
alexandr87
manyil69 писал: | И вот вопрос, могло ли заниженное напряжение вывести из строя двигатель |
я про это. |
manyil69
alexandr87 - спасибо, повторю предыдущую операцию и проверю весь двигатель
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 16:08
mas-ter писал: | А чё тогда пришёл, просто так |
пришел за советом, так как сомневался... |
Winidrug
manyil69, А какое напряжение на колодке двигателя,гокда релюшки реверса щелкают? |
mas-ter
manyil69, Первоночально ты пришёл на ремонт, не чего не проверил, а теперь на форум. Ручку и листок бумаги не забыл взять?? данных уже полно для ремонта. |
manyil69
Winidrug, у меня только модуль, машина у клиентов в доме. Проверю реле и после отпишусь, я об этом думал - собирался проверить когда появиться полноценная сеть... а когда проверял через стабилизатор - протормозил.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 16:26
mas-ter писал: | manyil69, Первоночально ты пришёл на ремонт, не чего не проверил, а теперь на форум. Ручку и листок бумаги не забыл взять?? данных уже полно для ремонта. |
я только спросил, в карман же я не лез... Учту на будущее. я просто в больничке отдыхаю, вот есть время, решил спросить - а Вы .. спасибо |
manyil69
mas-ter, Вы оказались правы, снял щеткодержатель - а одна щеточка заклинила, кроме этого заменил 2 реле реверса двигателя и входную емкость по питанию. Всем спасибо, тему закрыли. |
