Бермудский
CMA CANDY CBE825T (7 лет)
процессор:CANDY 01
А0052-25
0150КР009 - 44 ножки, SMD
память :В18АВ
24U05 - 8 ножек, SMD
Обратились с проблемой - не включается ни в один режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )также пожаловались,что СМА немного подтекает.Оказалось что снизу бак (пластиковый) проплавлен теном .Две дырки небольшие.но видимо с давних времён (сверху "сталактиты" от оплавившегося пластика и накипи,а снизу "сталагмиты" от порошковых отложений - красотища!)Тен со слов хозяина менялся давно и по гарантии, но установлен был ниже направляющего крепежа внутри бака и касался пластика. Дыры зачистил , наплавил пластиковые латки,замазал их автогерметиком (для полной уверености.что не прокапает),заменил тен (хотя старый по прибору нормальный, но внешний вид )
После включения на одну из програм стирок нормально набрала воду,нормально вращала барабан,нормально нагрела воду,но дошла до слива и замерла(даже не пытаясь слить) .Ну думаю: виновен двигатель програмного переключателя, но нет! В режиме отжима 220 на него приходит и он переключает переключатель на STOP и помпа при этом работает.Попробовал на других режимах стирки - так же замирает в конце перед сливом.Попробовал во время стирки вручную долить немного воды - перешла на слив! Ну думаю :преостат барахлит .Как подуть в него - нормально слышен только 1 щелчок ,но контакты перемыкаются при этом правильно - на двух уровнях давления.Подставить взамен было нечего - отложил до следующего визита.Забрал и плату управления для более детальной проверки.
Прозвонка деталей на ней дефектов не выявила,пропаял подозрительные места и заменил электролиты 100х35v - 3 штуки,470х25 - 1 шт.
Но при следующем подходе к СМА она снова отказывается включаться в любой режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )Хоть со старым преостатом,хоть с новым. Пробовал менять впускной клапан,
проверял замок,просмотрел и прочистил разъёмы - не хочет включаться!Подскажите где копать? |
alexu
Бермудский, обычно прошивку для анализа выкладывают, а не сервис мануал на всеобщее обозрение |
cybe
Бермудский, а зачем мануал выложил??? |
Мелиор
Раз и нету |
Бермудский
Хотел фото блока выложить,но не знаю как, и нужно ли? |
Мелиор
Фото не помешает. Особенно если хорошего качества и с двух сторон |
Бермудский
я здесь недавно и многому только учусь,посоветуй как выложить ?формат jpeg,размер не превышает нормы 400К ,а вот в пикселах великоват,ща уменшу и выложу
Бермудский
alexu . Прошивку считать нечем.Да думаю,что здесь не с прошивкой проблема (програмные проблемы сами по себе не исчезают и не появляются вновь) .Если не прав - подскажите.
Думаю,виновно железо (какое-то конкретное устройство - датчик,двигатель и т.д.) либо цепь в блоке управления,отвечающая за сбор ошибок от переферии, либо проблемы с питанием .
Вот я и прошу у уважаемого сообщества мастеров в какую сторону двигаться.Уверен ,что с подобной проблемой уже кто-то сталкивался (в поиске по форуму есть подобные темы, но они зачищены до смайликов и не информативны) и получал помощь от многоуважаемого форума. |
Kaskad11
Клиентам форум помогает редко. Таковы правила, если вы их читали. Проверьте питающие напряжения на плате. И желательно до запуска программы и после. И результаты замеров сюда. А там видно будет. Может кто и толкнет в нужном направлении. А если вы рассчитываете, что вам напишут заменить то-то и то-то то это вряд ли. |
mas-ter
Рифат
Обыкновенный человек
mas-ter, всё добреешь и добреешь?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:19
Бермудский, давай прошиву свою выкладывай. Ты хоть сто раз до перелива доливай--и всегда насос будет срабатывать |
Бермудский
прошивку считать не могу - не чем.СМА у клиента ,хотелось вооружиться подсказками перед следующим визитом к СМА.Благодарен за подсказки,пусть и между строк |
mas-ter
Бермудский, Понькой работаешь?? |
Kurt76
Бермудский, ну в твоей области где ты живёшь...память на твоей плате-посмотреть могут..
..и перепрошить....если поможет конечно... |
cybe
Бермудский писал: | Благодарен за подсказки,пусть и между строк |
Уже прямой строкой дали |
Бермудский
Благодарен откликнувшимся за помощь!
отмечаю тему как решённую |
Мелиор
А я поработаю ластиком |
Бермудский
Подымаю свою тему!убираю отметку "Решено"
СМА вернулась ко мне ,как старый кошмар с той же неисправностью: не включается ни в один режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )
- проверка переферии - всё в пределах нормы;
- замена конд-ра (что помогло при прошлом ремонте) - не помогло
Но по сравнению с прошлым ремонтом я уже вооружён программатором PiCkit2 lite и выкладываю на обозрение прошивку.
прошивка неисправной СМА Candy CBE825T.rar 744 Байт Скачано: 486 раз(а)
прошивка неисправной СМА Candy CBE825T.rar 476 Байт Скачано: 402 раз(а)
Бермудский, в bin выложи. |
Бермудский
