dimon1805
Здравствуйте, нужна схема модуля данной машинки ,модуль липецкий,
s/n на модуле 610172820
code 210130041.01
при осмотре обнаружил,пару сгоревших дорожек,хотелось бы еще знать номиналы резисторов R 56 R1 R3 R47
фото модуля ,извините за качество[/quote]
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:20
Фото вот.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:27
не могу выложить
| DSC01304.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
137.21 КБ |
| Просмотрено: |
563 раз(а) |
стопыч
dimon1805, фотки нет... увидел, уже есть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:37
R3-4,7k;R56-10 ; больше немогу сказать т.к. проставлены не все позиционные номера резисторов у меня в схеме  |
РАВ
Весело...
1. КЗ блока питания по входу (R56 10 Ом)
2. Тахо (R1 2,2 кОм, R3 4,7 кОм)
3. R47 200 кОм (одна интересная цепь)
Но боюсь это вам не поможет (эти элементы вышли из строя как следствие), там рядом полно компонентов, которые могло зацепить
Для начала проверь, не залило ли колодку мотора. А дальше читай этот форум - по блоку питания и тахо все уже было |
dimon1805
| Спасибо, говорят, когда энергетики в щите копались в это время все и наеб..сь, еще варистор RV6 порвало,может схемку модуля кто подкинет,или ссылку даст где скачать,а то 3 часа схему исчу надоело- время деньги. |
regiss
| Цитата: | | а то 3 часа схему исчу надоело- время деньги. |
НАГЛЁШЬ...  |
dimon1805
Если схемы нет, то подскажите еще номинал R30 R32
Спасибо |
СТАЛКЕР 2
dimon1805
Заменил R 56,машина включилась,все светодиоды начали моргать,реле двиг. щелкает с периодичностью 0.5 сек,у кого какие могуть быть соображения?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:40
ни одна кнопка не реагирует,замок закрывается |
| dimon1805 писал: | Заменил R 56,машина включилась,все светодиоды начали моргать,реле двиг. щелкает с периодичностью 0.5 сек,у кого какие могуть быть соображения?
Оставь, не твой это модуль... |
РАВ
У меня вопрос - менялись только резисторы??? Там же рядом полно элементов, которые могло зацепить...
Пусть тогда этот LOW END попадет к специалисту или вообще ни к кому. |
Kaskad11
| Ну, для разнообразия можно померить напряжения на плате, глядишь, и у тебя соображения появятся. По поводу схемы - была в журнале. Правда не помню в каком номере и за какой год. |
dimon1805
| схему нашел сейчас номер журнала№119 спасибо |
SergeyNZ
| dimon1805 писал: | | реле двиг. щелкает с периодичностью 0.5 сек, |
Востанавливай питание (ИБП) ... |
dimon1805
сейчас выход, 12 в есть, ничего не мигает, но все светодиоды горят,кнопки ни одна не действует,работает помпа и клапан одновременно. отпускю руки |
Зорро
| Добрый вечер! Меня интересует чем можно заменить транзистор Q1 C3271G в этой же плате. |
Ruslano
Зорро, первый раз слышу что бы он когда то был неисправен. Разорвало чтоли или пробит?  |
SergeyNZ
| dimon1805 писал: | | работает помпа и клапан одновременно |
dimon1805, это "память" не работает -при F09 так-же ...
Хотя, почему индикация светит - может процу хана? |
Kaskad11
| dimon1805, питание проца в норме? Генерация на кварце есть? С памятью проц общается? Схема Reset работает? У тебя ж схема есть, только работай. Проверь цепь управления клапана и помпы - они работают по сигналу с проца или симистор или ULNка пробиты. Включи модуль на столе, с имитируй периферию и в перед. |
Зорро
| C3271G короткое между крайними ножками, обуглились R1 , R3 и короткое в стабилизаторе на 5 вольт |
Kaskad11
| Зорро, короткое не в стабилизаторе а на шине 5В. Сними стабилизатор и проверь шину. А стабилизатор может оказаться вполне работоспособным. Как его проверить надеюсь знаешь. |
