СМА SAMSUNG S843 зависает программа.Решеною
kakcmor
Сообщение #1 От 05/02/2011 20:29 цитата
СМА SAMSUNG S843 .Включается, выбираешь любую программу, запускается, начинает выполнять функции(заливать воду, отжимать), минуты через 2 перестаёт маргать светодиот выполнения функции. Кнопка включения, включает - выключает,другие кнопки нереагируют. Нужно поновой вытыкать вилку из резетки..., и можно опять запускать машинку. Проверил все питания 12в, 5в всё нормально. Ошибки невыдаёт, зависает и всё. Пробовал запускать модуль, подавая напряжения на транс, всё работает выдаёт ошибки, но не виснет. Что, где, искать
Kurt76
Сообщение #2 От 05/02/2011 22:56 цитата
kakcmor, под машину загляни с фонариком улыбка ...клема мотора в порядке...?
kakcmor
Сообщение #3 От 05/02/2011 23:16 цитата
Движок пускается, при отжиме начинает работать. клема в норме.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:21
Проверил всю обвязку. С каждим запуском время нормальной работы уменьшается.
1 запуск машинка при отжиме с 9 минут дорабатывает до7.
2 запуск до 8 минут.
потом сразу уходит в глюк.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 06/02/2011 02:24 цитата
kakcmor, после сбоя люк открывается? - замок проверь ... .
kakcmor
Сообщение #5 От 06/02/2011 18:00 цитата
Замок новый ставил.
forest71
Сообщение #6 От 06/02/2011 21:07 цитата
Была похожая неисправность на другой машине. Грелся проц и с каждым пуском время работы уменьшалось. Меняли модуль.
gen00
Сообщение #7 От 06/02/2011 21:11 цитата
kakcmor,порядок работы сма напиши.....(Просто, как происходит,а не по заливае ,сливает,отжимает,---циклограмму, хоть раз смотрел?).Хотя-бы по минутам" быстрой стирки".,тобиш 30 мин.!. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 22:18
forest71 ,ты о чём?,какой проц у самца греется?,тем более у 843.,скорее, причина банальная и выходит через 12-18 мин.
kakcmor
Сообщение #8 От 07/02/2011 17:21 цитата
gen00, Машинка 12-18 минут не успевает работать. Неисправность выскакивает в течении 2 минут работы.То есть включается программа(любая), и в течении минуты двух машинка виснет. Хоть на заливе воды, хоть на отжим, сливе.
mas-ter
Сообщение #9 От 07/02/2011 17:38 цитата
kakcmor, Может окись в кнопке(ах).
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 От 07/02/2011 18:53 цитата
kakcmor, у меня лично было (заказал модуль, поставил, а так же висло) что провод из жгута коротил об корпус в районе датчика уровня воды. Проверь
kakcmor
Сообщение #11 От 07/02/2011 20:38 цитата
mas-ter, Кнопки вроде чистые. Срабатывают нормально.
Ruslano, Проводку проверю. Может быть и она, слишком странно машинка себя ведёт.
До меня был мастер, взял деньги за тэн, но она не работала после этого. Клиентка сказала, после его ухода она начала разные ошибки выдавать. При мне люк не блокировался, выдавала ошибку dE. ТЭН он не поменял, я нашёл этого мастера, он сослался , что уже ничего не помнит, месяц прошёл, я его в тэн ткнул, он начал уже на насос валить мол его поменял. Я его отвёл всторону.... (насос родной Бразильский). Класс 50 баксов взять и хрен, работает она не работает....
Ruslano
Ruslano
Сообщение #12 От 07/02/2011 20:52 цитата
А может поменял тэн? подмигивание глянь мощность тэна улыбка
kakcmor
Сообщение #13 От 07/02/2011 21:01 цитата
Я думал об этом, стоит 1750 ватт, но тот мастер не разбирал её, сказал только переворачивал. Меня это смущает. Там его снизу места мало менять, да и он весь в накипи, а на машинке не стирали после его ухода. Хотя на самсунгах 3.5 кг. 800 ватт должен стоять.... равнодушие
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #14 От 07/02/2011 21:07 цитата
как на 800 шок
Ruslano
Ruslano
Сообщение #15 От 07/02/2011 21:07 цитата
Нет, 800 ватт на S821,621 стоят. Значит нормально. Тэн на корпус не шьет? Не смотрел на наличие утечки?
kakcmor
Сообщение #16 От 07/02/2011 21:15 цитата
Ruslano, Смотрел я его. подставлял. Насчёт S821,621 я знаю. Просто уже все варианты прокручиваю.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #17 От 08/02/2011 00:22 цитата
kakcmor, ТЭН заменён вместе с датчиком температуры.
Родной датчик остался?
Просто проц. не видит изменения температуры?
Отжим работает отдельно?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 08/02/2011 00:27 цитата
Проверь литы по питанию
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 08/02/2011 00:32 цитата
SergeyNZ, прочти ВСЕ свои сообщения в данной теме !
Видишь, что тебе ещё рано давать советы ??? злость
Не тянешь ты на специалиста, рано ещё.....
dim777m
dim777m
Сообщение #20 От 08/02/2011 08:06 цитата
Мелиор писал:
А еще лучше просто поменяй.
