СМА AEG Lavamat 41270 после перенапряжения
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #1 от 24/02/2011 12:30 цитата
СМА AEG Lavamat 41270 привезли стиралку как после перенапряжения ,
был взорван шим top209p , поплавлен лак на импульснике , два кондера по 5 и 12 вольтам мертвые , uln 2004 дохлая, все это я заменил , проверил все остальное по плате , двигатель, пресс, клапана , тэн все тоже проверил , запустил её , а она мне моргает ! Напряжение 5 и 12 ИБП формирует , на проце 5 вольт стабильные .Фотку вот выложил может кто знает че за ошибка , и как думаете выжил ли проц?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 24/02/2011 12:40 цитата
TeHnikkk, а что в Тэсте?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 24/02/2011 12:42 цитата
TeHnikkk, общая ошибка по движку, но надо конкретизировать
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #4 от 24/02/2011 12:43 цитата
Если честно не знаю как в тэст зайти , вот сижу ищу , не подскажешь ?
По движку ? сейчас еще раз гляну его , я его не снимал , прозвонил обмотки, на корпус , и счетки зрительно просмотрел, все нормой , сейчас сниму гляну
cybe
cybe
Сообщение #5 от 24/02/2011 12:52 цитата
TeHnikkk, дык может по управлению? Заходи в диагностику и конкретизируй подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 24/02/2011 13:05 цитата
TeHnikkk, личку глянь!
wasilij
wasilij
Сообщение #7 от 24/02/2011 13:18 цитата
TeHnikkk писал:
uln 2004 дохлая, все это я заменил , и как думаете выжил ли проц?
надежда,что проц выжыл есть-ошибку все ж показывает,но настораживает выжил ли выход на ULN?
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #8 от 24/02/2011 13:40 цитата
virmeshter, пасиба огромное , я ошибку считал , 51, говорится что симистор в утечки либо проблема с проводкой движка , сейчас дальше ковырять буду
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #9 от 24/02/2011 16:55 цитата
[quote="wasilij"]
TeHnikkk писал:
uln 2004 дохлая, все это я заменил но настораживает выжил ли выход на ULN?
замкнутый круг-ULN заменил,но все равно настораживает,,,wasilij ты давай пиши конкретно.
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #10 от 24/02/2011 19:17 цитата
Ребята движок снимал , он нормой , нашел два дохлых резюка в обвязке симистора двигателя, даже не дохлых а с завышенным сопротивлением, заменил,включил сделал тэст , и вот что в нем показывает теперь замешательство
Гляньте может я ошибся , вроде это Е85 , а она гласит о утечке триака помпы , все триаки уже пробороздил , на сливной насос и на циркуляционный сменил , все остальные нормой , питаются они от ULN2004 а она замененная , новую поставил, че еще можно померить ?
cybe
cybe
Сообщение #11 от 24/02/2011 19:22 цитата
Ошибка конфигурации недовольство, огорчение
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #12 от 24/02/2011 19:28 цитата
cybe, а чего это значит , конфигурации сего ? Блин веселье, стока времени убил и отдать без ремонта сумашествие недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #13 от 24/02/2011 19:30 цитата
Проверяй соответствие конфиг кода голливудская улыбка
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #14 от 24/02/2011 19:39 цитата
Так значит я ошибку считал не верно ? по номеру какая это ошибка ?Можешь показать весь текст ошибки если не трудно ?
тю
тю
Сообщение #15 от 24/02/2011 20:00 цитата
TeHnikkk писал:
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #16 от 24/02/2011 20:08 цитата
Благодарю тю, значит я с ошибкой ошибся все же , я тут нашел на шильдике код конфигурации , че с ним делать ? никогда просто раньше не делал этого
тю
тю
Сообщение #17 от 24/02/2011 20:12 цитата
TeHnikkk писал:
Печатаю
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #18 от 24/02/2011 20:14 цитата
че достал наверное гы-гы , я подразумеваю что его заново может вводить нужно да ?
cybe
cybe
Сообщение #19 от 24/02/2011 20:45 цитата
cybe писал:
virmeshter
virmeshter
Сообщение #20 от 24/02/2011 21:28 цитата
TeHnikkk, будет сложно-привози плату! подмигивание
