Vehfljdbx
| s/n 74500747 p/n91310121600 Все операции выполняет безупречно,но не хочет греть воду.При проверке :не поступает упр-щее напряжение с проца.Есть ли дополнительные причины препятствующие нормальной работе проца? |
alexandr87
| Vehfljdbx, есть. Код последней ошибки где? |
Dima700926
| Конечно. Если он считает, что вода достаточно горячая, например. |
Vehfljdbx
| Dima700926, значит надо смотреть датчик NTC& |
Dima700926
Значит, надо с него начать и пройти до проца. Если не поможет, искать другие причины.  |
regiss
| Dima700926 писал: | | надо с него начать и пройти до проца. Если не поможет, искать другие причины. |
Ответ не верный !
Надо начать с кода последней ошибки и проверки нагрева в тесте. |
Dima700926
regiss, | Vehfljdbx писал: | | Есть ли дополнительные причины препятствующие нормальной работе проца? |
Kurt76
Dima700926, NTC...то само собой... ...а если 38-ая? |
Dima700926
| Вряд ли. Ошибки этой группы останавливают машинку. Хотя, ХЗ, она пока не попадалась. А стартер топика про ошибки не пишет. |
Kurt76
Dima700926, дело в том,что по 38-ошибке цикл именно должен проходить без нагрева...а ошибку нужно смотреть..принудительно..  |
vitalik723
| А... расскажи в каком виде машинку включаеш? |
Vehfljdbx
| Всем приношу извинения,что не отвечал.Был в ночь на смене. Подскажите , пожалуйста , как войти в тест.В городе не так их много.На вызов попаду только поздно вечером.Нужно сделать сначала заявки по сервису. |
regiss
| Vehfljdbx писал: | | Подскажите , пожалуйста , как войти в тест. |
ЗАНАВЕС !
Р.S. Данная инфа лежит в открытую. Возьми и пользуйся..... |
