TDA72
Подскажите номиналы DZ1, DZ2.
regiss
TDA72 писал: | Подскажите номиналы DZ1, DZ2. |
А если включить "голову" и просто посмотреть на модуль, не ужели не понятно, что один стабилитрон для релюшек (его номинал прописан на корпусах реле) а второй для ВСЕГО ОСТОЛЬНОГО ! И никак (по схемотехнике) не может быть выше 5,1 и ниже 4,7...
Другой вопрос, что их так ПОРВАЛО ?
Думай, электронщик.... |
TDA72
Стабилитроны поменял . 12В есть, вместо 5В - 2.2В. Что посоветуете ? |
alexu
TDA72 писал: | вместо 5В - 2.2В. Что посоветуете ? |
прибором прозвонить проц по питанию, скорее он |
Рифат
Обыкновенный человек
какой смайлик--- прям к процу подходит |
TDA72
Откинул плюсовую ногу с проца, 5 В на кондере появилось. Значит процу каюк ? |
alexandr87
TDA72, а как же по-другому. |
